Hot rod deluxe: Ricostruzione
Salve,
ieri il mio hot rod deluxe ha tirato le cuoia.
La scheda dove ci sono gli zoccoli delle 6l6 è letteralmente cotta!
Visto che non si butta via niente ho pensato di riutilizzare i trasformatori, il telaio e il cabinet.
Il trafo d'alimentazione ha un secondario a 50V per il bias, 390V per l'anodica e 3,15/3,15 per il filamenti.
Può andar bene per questo circuito?
http://ceriatone.com/images/layoutPic/f ... 100508.jpg
Al posto della rettificatrice avrei intenzione di metterci questo, visto che il PT non ha un avvolgimento da 5V.
http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... cts_id=389
Che ne dite, è fattibile?
Re: Hot rod deluxe: Ricostruzione
Per quanto riguarda il layout di ceriatone direi che non ci sono grosse controindicazioni a parte usare le 6L6GC e non le 6L6G che reggono 400VDC all'anodo contro i 500VDC delle 6L6GC.
Riguardo al rimpiazzo SS per la rettificatrice, presumo che essendo studiato per sostituire fisicamente una rettificatrice necessiti anch'esso dei 5V che servono alla rettificatrice.
A me sembra senza senso mettere uno zoccolo per la rettificatrice e poi un adattatore per la rettifica SS... Fai direttamente un ponte diodi!
srano che un fender new prod. tiri le cuoia, sono fatti di m...a con m...a.
mi domando come si faccia a continuare a vendere certa roba, il mio funziona anocra, ma solo perchè è nuovo e non lo ho mai usato.. da quando si impara a farseli.. certa robaccia non la si usa più
fai pure un ponte a diodi, i rimpiazzi ss per i tubi non sono altro che due res con in serie due diodi collegate ad un'altra res, 10ohm c.a., che simulano il filamento. se non attacchi il filamento funzionano ugualmente senza problemi.
cercati nel sito un'ampli che avevo fatto tempo fa (KT66 amp), è facile facile, suona da paura e se fatto bene ti durerà a vita (elettrolitici e tubi a parte ovviamente). al posto delle kt66 usa le 6l6gc, perchè le kt non ci stanno in un deluxe(fisicamente intendo).
non ho capito se i 390 li ha già rettificati oppure li hai in uscita dal pt in vac.
nel primo caso sono un pò pochi x l'ampli che ti ho detto, nel secondo vanno bene, casomai fai una rettifica mettendo due res da 100ohm in serie ai diodi e sei a cavallo.
Grazie per i consigli.
Il PT ha 390Vac in uscita.
Comunque hai ragione, la pcb dell'hot rod fa pena
bene!!!
butta pure al macero tutte le pcb e la frattaglia, tieni i trafi di alimentazione e uscita, potenziometri, manopole
e tutto ciò che vuoi recuperare.
ti sconsiglio i componenti delle pcb come elettrolitici e altre cavolate perchè fanno pena da nuovi, figuriamoci da cotti.
poi valuta che è meglio mettere roba nuova per il tuo nuovo ampli, anche perchè se poi non va è un terno al lotto con materiale di recupero.
prendi tutto quello che ti serve da tubes e con un 100 euro di spesa ti rifai un signor ampli che non ha nulla a che vedere con quello che avevi.
qui ti lascio il link del progetto: c'è già tutto schema e foto della mia costruzione, ci manca solo la tua voglia di iniziare
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... t=amp+kt66
se hai qualche dubibo o problema scrivi pure, usa pure tranquillamente il mio layout ( che è ben visibile e interpretabile dalle foto), perdici pure molto tempo a capire come è stato fatto così da poter anche imparare.
(non che tu abbia da imparare qualcosa da me, ma facendosi un pò di c___lo e non chiedendo la pappa pronta si fa esperienza, non poca per altro)
buon lavoro
buon lavoro
Ti ringrazio tantissimo, è un progetto molto interessante.
Utilizzerò le 6l6gc perché credo che il TA non ce la faccia ad erogare la corrente necessaria per alimentare 2 KT66.
Non mi resta che studiare lo schema e mettermi all'opera.
bene, allora all'opera!
man mano che prosegui tienici aggiornati, così se c'è qualcosa da correggere lo si fa strada facendo
