Consiglio testata 15-20w DIY
urukhai
Messaggio da urukhai » 23/11/2010, 20:13
Salve a tutti,
Avrei bisogno di un pò di consigli da voi guru dell' home made :face_green:
vorrei costruirmi una testatina da 15-20w: l'idea è quella di una monocanale semplice, magari pure pulita (una mangiapedali, ma questo non è indispensabile) e che sia il più economica possibile da costruire (sarà la mia prima testata diy e vorrei fare un pò di esperienza senza mandare in fumo tutti i miei risparmi da studente)...
potete darmi qualche consiglio???
Re: Consiglio testata 15-20w DIY
Messaggio da robi » 24/11/2010, 10:30
Che budget hai a disposizione?
urukhai
Messaggio da urukhai » 24/11/2010, 12:37
non ho un budgt definito. diciamo che l'idea è di spendere il meno possibile, sempre nei limiti...
Dany82
Messaggio da Dany82 » 24/11/2010, 16:12
Guarda su musikding i kit mad amp, per iniziare sono l'ideale.
Criugo
Messaggio da Criugo » 24/11/2010, 16:45
Anche bel Marshall 18W TMB potrebbe essere una bella testata.
Criugo
urukhai
Messaggio da urukhai » 24/11/2010, 17:49
vorrei evitare kit già pronti e il 18w lo sto prendendo in considerazione, comè sui puliti???
altre alternative???
Dany82
Messaggio da Dany82 » 24/11/2010, 17:55
altre alternative....atomic, deluxe....
Criugo
Messaggio da Criugo » 24/11/2010, 18:07
Personalmente lo ritengo una via di mezzo nel senso che non è cattiveria estrema e non è estremamente pulito; però è sicuramente un'ottimo compromesso.
Se invece cerchi suoni decisamente puliti, su quella potenza, potresti orientarti sul VOX ac15.
Criugo
urukhai
Messaggio da urukhai » 24/11/2010, 19:23
per il 18w tmb ho il layout di ceriatone http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg
va bene???
info sul tmb (vediamo se l'ho capito): in pratica sarebbe un 18w senza tremolo e con l'eq di bassi, medi e alti, master volume e ingresso high in un canale, invariato il primo con volume, tono, ingressi low e high... Corretto????
non riesco a trovare una lista completa dei componenti, potete aiutarmi???
per i trasformatori ho inviato una mail a delbini un pò di tempo fa ma non risponde, potete darmi la mail corretta???
alternative ai delbini???
Messaggio da robi » 24/11/2010, 23:48
butta un occhio anche su ceriatone!
Criugo
Messaggio da Criugo » 25/11/2010, 16:37
Quello di Ceriatone che hai postato mi sembra un'ottimo schema per partire.
Per i trasformatori puoi rivolgerti a Novarria oppure trovare gli Hammond.
Criugo
urukhai
Messaggio da urukhai » 25/11/2010, 18:16
ho trovato quello che cercavo, il layout del 18w tmb superlite:
http://www.iouppo.com/life/img/45faf9d3 ... dfdfdb.jpg
che ne pensate???
ha la rettificazione a diodi, a differenza della valvola del progetto originale: quali sono le differenze tangibili?
per i trasformatori, non saprei che modelli prendere, sia della hammond che da novarria e delbini non risponde all mie mail: potete aiutarmi???
ultima cosa: lista componenti.
nel layout ci sono i valori, ma non saprei di che tipologia prenderli. Mi servirebbe un'altro piccolo aiuto...
grazie ancora per il grosso aiuto che mi date :Gra_1:
urukhai
Messaggio da urukhai » 25/11/2010, 23:23
AGGIORNAMENTO da aggiungere ai precedenti dubbi: avrei trovato i trasformatori di delbini per il 18w, ma a quanto ho letto nel suo sito sono per il modello base con valvola rettificatrice. sono compatibile con la 18w tmb superlite che ho postato (con il solo canale tmb, 2 sole 12ax7 e rettificazione a diodi)????
Criugo
Messaggio da Criugo » 26/11/2010, 0:26
Il trafo di uscita è costruito in funzione delle valvole finali che vengono utilizzate e pertanto il 18W utilizza sempre 2 EL84 indipendentemente dal tipo di pre che viene utilizzato nel senso che tu potresti avere un pre con due 12AX7 oppure con tre o quattro ma il trafo di uscita rimane sempre lo stesso.
criugo
urukhai
Messaggio da urukhai » 26/11/2010, 14:19
per quato riguarda il trasformatore di uscita ho capito :Gra_1:
e per il trasformatore di alimentazione che ha le 2 uscite per la valvola rettificatrice???
