Mi aiutate per favore a capire tutto il materiale extra di cui ho bisogno per terminare la SLO 100w?
Vorrei evitare svariati ordini per essermi dimenticato qualche piccolo componente.
- 5 zoccoli valvole pre, ho individuato questi, credo vadano bene
- 5 coperture per ECC83, questi mi sembrano ok
- 4 zoccoli per valvole potenza, queste potrebbero andare
- 4 relativi retainer, tipo questi
- 1 portalampadina 6,3v, gioiello e lampadina, questa versione é molto economica e dovrebbe andare
- 1 presa di corrente ovviamente, eccola
- 2 portafusibili per fusibili 5x20mm, tipo questi
- fusibili 5x20, slo-blo o lenti che dir si voglia, che valori?
Jack. Devono essere isolati dallo chassis, tutti. Due soluzioni, o i classici switchcraft e due rondelle isolanti per jack, o jack di plastica. Che strada avete scelto? La seconda mi sembra più semplice.
Opzione aperti:
- 4 switchcraft sc-11, come questi
- 3 switchcraft sc-12a come questi
- 14 rondelle per isolarli, queste
Opzione chiusi
- 3 jack chiusi, isolati, switched, come questi
- 4 jack chiusi, isolati, non switched, come questi
Potenziometri Alpha 24mm, questi
2 500k log
1 250k lin
4 1M log
2 25k lin
Selettore di impedenza? Quale prendo, non mi é per niente chiaro dalle varia parts list
Considerato anche questo sono un totale di 10 manopole per potenziometri da aggiungere.
PCB standoff
volevo prendere queste, sulla SLO originale le PCB sono molto alte rispetto allo chassis, che altezza avete usato voi? Sull'alimentazione ho cap radiali.
Per quanto riguarda la viteria, pensavo di usare sempre M3 come filettatura e prendere un tot di dadi, rondelle, ecc.
Passacavi come questi
quanti? che larghezza?
Interruttori qui ho svariati dubbi, ci sto ancora lavorando. Non capisco perché ad esempio sulla parts list 1.3 di sloclone siano indicati per SW1, 2 e 3 rispettivamente DPDT, SPDT e SPST, ma tutti con lo stesso codice mouser o hoffman.
Grazie.
hardware e minuteria per SLO
Re: hardware e minuteria per SLO - EDIT
Mi rispondo da solo, dovrebbe essere tutto giusto. Per i jack ho deciso per gli isolati.
Aiutatemi per gli switch per favore.
ON e OFF questi vanno sicuramente:
Standby e power
mi mancano giusto i tre switch restanti
dovrebbero essere due di questi
cui sono soia in versione on-on che on-off-on, quali devo prendere?
e infine uno di questi, stesso discorso dei precedenti
Grazie.
Standby e power
Grazie.
