Valori JCM800
felix
Valori JCM800
Messaggio da felix » 13/03/2011, 15:28
Ciao a tutti,
l'altra sera stavo dando un'occhiata al seguente schema:
http://www.amparchives.com/Amp%20Archiv ... Volume.gif
Non mi tornano i conti sulla corrente del secondo triodo (nello schema il V1a).
Allora, nel caso del modello 2204, ad esempio prendendo i valori del 50W standard delle tensioni segnate in tabella, riportano:
punto:
1: 0.8V
2: 135V
5: 250V
bene, a questo punto prendendo come Vk=0.8V avrei una Ik di 0.08mA che percorre la Rk da 10k.
Ponendo Ia=Ik
la Ra (sullo schema da 100k) dovrebbe avere un valore di (250-135)V/0,08mA quindi 1.4Mohm???
Sempre se non ho sbagliato i conti le altre correnti anodiche mi verrebbero
V1b: 0.59mA, V2a: 1.22mA, V2b: 1.41mA ma mi sembrano conguenti con le tensioni segnate.
mmm...forse sono io che mi sono perso qualche nozione x strada, in ogni caso c'è qualcuno che mi aiuti a capire dov'è l'inghippo?? :lol1:
Re: Valori JCM800
Messaggio da robi » 13/03/2011, 23:26
Come vedi le tensioni sono male indicate, in quanto il numero 2 è riferito in un caso allo stadio 100k 820R e nell'altro il 100k 10k.
È impensabile che abbiano la stessa polarizzazione! ;)
felix
Re: Valori JCM800
Messaggio da felix » 14/03/2011, 9:23
Ti ringrazio! ;)
Re: Valori JCM800
Messaggio da robi » 15/03/2011, 2:26
Prego! ..però in effetti potremmo modificare quello schema per avere i valori corretti.
..chi ha una plexi o un jcm800 per andare a verificare le varie tensioni sullo schema?
felix
Re: Valori JCM800
Messaggio da felix » 15/03/2011, 9:46
Ero partito cercando di fare solo un pò di "scuola" confrontando i valori di corrente di catodo, anodica e provando a guardare cosa ne veniva fuori dal diagramma a pettine delle 12AX7... :face_green:
Questo link mi sembra aver valori corretti, poi dipende dalla tensione B+ applicata giusto?? :salu:
http://www.mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
