Aumentare la potenza di un valvolare...
gnogno
Messaggio da gnogno » 20/04/2011, 9:01
Non ho idea se sia possibile una cosa del genere (presumo di no), ma se non ve la chiedo il tarlo mi consumerà...
Partendo da un ampli valvolare piccolo, diciamo 10-15w, c'è modo si costruire un qualche post-finale a stato solido per riamplificare ciò che è già stato reso idoneo a pilotare i coni?
Intendo proprio prelevare il segnale da dopo il trasformatore e aumentarne la potenza da trasferire i coni...
Scusate la follia :mart:
gnogno
Re: Aumentare la potenza di un valvolare...
Messaggio da gnogno » 20/04/2011, 10:04
Si può fare, quindi non mi sono bevuto del tutto il cervello...
http://www.tubecad.com/2008/12/blog0153.htm
Qualcuno ha qualcosa di meno teorico sotto mano?
lukehead
Messaggio da lukehead » 20/04/2011, 11:01
scusa, ma perchè fare una cosa del genere?
Messaggio da Vicus » 20/04/2011, 11:53
Pollix aveva prgettato una cosa del genere ma non trovo lo schema, se è ancora registrato prova a contattarlo.
Messaggio da robi » 20/04/2011, 11:56
Chiunque faccia triamping solitamente usa proprio questo metodo:
usa una cassa sull'ampli tal quale, poi tramite un hotplate (ad esempio) prelevi il segnale in uscita, se vuoi gli aggiungi gli effetti, e lo mandi su un finale stereo da PA che pilota altre due casse.
..ovviamente puoi fare tutto in mono se preferisci.
gnogno
Messaggio da gnogno » 20/04/2011, 12:41
Volevo farlo perchè ho il materiale per un 18w ma con 18w ci faccio poco...Quindi volevo botte piena e moglie ubriaca :face_green:
Ho cercato tra i documenti salvati e ho trovato il pdf del poll boost!
Mi resta da capire se posso e come posso implementarlo :numb1:
1)nel pdf si parla di "escursione di 13vP max e prelevato dal valvolare che si chiude su un carico di 15ohm 10W" quindi per usarl ocon il mio 18w dovrei procurarmi una 16ohm 20w da usare al posto della 16ohm 10w, giusto?
2)non capisco la potenza finale che ne ricaverei...
Qualcuno mi illumina? :pardon1:
Robi, quello che dici tu è diverso giusto?Praticamente attenui il segnale fino a renderlo simile ad un segnale di linea e poi lo si riamplifica come un segnale qualsiasi...Io intendevo qualcosa di diretto senza dover attenuare..una cosa del tipo un finale che finisce in un altro finale!
Poll_Boost.pdf
(158.06 KiB) Scaricato 486 volte
lukehead
Messaggio da lukehead » 20/04/2011, 15:27
..però.. pensandoci bene, potrebbe essere proprio figa sta cosa! :hummm_1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 20/04/2011, 15:29
eheh ;)
:dance_1: :love_1:
jimi86
Messaggio da jimi86 » 20/04/2011, 17:01
robi ha scritto:Chiunque faccia triamping solitamente usa proprio questo metodo:
una sorta di quello che faceva van halen nel primo disco..variac a parte ;)
gnogno
Messaggio da gnogno » 21/04/2011, 12:13
Paolo alias GnognoFasciani ha scritto:Volevo farlo perchè ho il materiale per un 18w ma con 18w ci faccio poco...Quindi volevo botte piena e moglie ubriaca :face_green:
Ripropongo le due domande, magari sono passate inosservate :numb1:
Messaggio da Vicus » 21/04/2011, 12:58
1) Ad intuito direi di si ma la prenderei più grossa, 20W è troppo risicata e in ogni caso va dissipato il calore molto bene. Con 18W dai però quasi 17V di picco e non so se il circuito saturi.
2)Mi spiace non lo so.
gnogno
Messaggio da gnogno » 21/04/2011, 13:37
Al limite potrei fare un partitore per diminuire un po' il segnale in entrata...no?
Messaggio da Vicus » 21/04/2011, 14:15
Si, penso di si. Oppure usi un carico da 8Ohm così a parità di potenza hai meno volt.
gnogno
Messaggio da gnogno » 24/04/2011, 10:32
In attesa della risposta alla domanda rimasta mi è venuto un altro dubbio:
È possibile adattare un fnale qualsiasi a fare il lavoro del power booster ideato da pollix (che dal PDF emerge essere un finale incompleto)?
Se così fosse praticamente la potenza finale sarebbe quella del nuovo finale...l'unica cosa che non capisco è che segnale possa rimanere dopo che una resistenza adeguatamente dimensionata mi sembra assorbire tutta la potenza...
Sicuramente non capisco qualcosa io, s avete la pazienza di spiegarmela ve ne sono grato ;)
P.s. Auguri ;)
Messaggio da Vicus » 24/04/2011, 21:59
Non so se ho capito ma provo a spiegare meglio la cosa.
Se l'amplificatore sviluppa 10W questi sono sul cono, l'impedenza del è di solito standard 4 8 16, se la consideriamo una resistenza per semplificare e per esempio prendiamo quella da 16 per sviluppare 10W il segnale deve anvere una ampiezza di sqrt(10*8)=9 volt circa. Quindi sulla resistenza di carico hai un segnale ampio 9V. La potenza deriva dal fatto che l'impedenza è bassa e di conseguenza la corrente è alta. Se in parallelo a questa impedenza bassa hai una impedenza alta come l'ingresso di un amplificatore il segnale viene pari pari riportato dall'amplificatore in cascata.
