Ceriatone 18 watt
marcodelta
Ceriatone 18 watt
Messaggio da marcodelta » 19/06/2011, 18:56
Salve a tutti, questo è il mio primo messaggio, all'interno di questo bel sito.
Comunque, vi espongo un mio dubbio riguarda allo schema ceriatone 18 watt che son dietro a costruire (sarà l'ennenisimo intervento su quest'ampli ma non ho trovato quello che cercavo).
In pratica nel layout si trovano tre condensatori ceramici da 10nf che non riesco a trovare...non essendo afferrato in materia condensatori, secondo voi esperti è possibile sostituirli con 3 carta olio che mi avanzano in casa? (anche loro sono da 10nf e tengono 1000v in continua)
C'è inoltre da considerare che questi condensatori marchiti 2 "eroid" e uno "ero" siano degli sessanta (smontati da una tv valvolare insiema a una ventina dei famosi mustard) e non vorrei partissero sul più bello!
buon DIY a tutti!
ian86
Re: Ceriatone 18 watt
Messaggio da ian86 » 19/06/2011, 19:01
Io sul mio ho montato questi e vanno alla grande :ciao:
http://www.banzaimusic.com/Panasonic-SMF-0-01uF.html
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 20/06/2011, 15:07
A parte il fatto che io ne vedo 4 di cond 10nF ed a parte il fatto che dal layout non hanno l'aspetto di cond ceramici, i tuoi puoi metterli tranquillamente.
meritil
Messaggio da meritil » 20/06/2011, 15:42
ian86 come fanno ad andar bene che reggono solo 50v? in determinati punti i 10nf in questioni devono sopportare tensioni ben superiori....
confermo che puoi usare qualsiasi 10nf tu abbia a casa l'importante che siano adeguatamente dimensionati, quindi in un ampli a valvole condensatori per segnale almeno 400v. di filtro che superino di almeno 100v la tensione massima presente nel circuito.
marcodelta
Messaggio da marcodelta » 20/06/2011, 16:03
Ok allora monterò quelli che ho senza ulteriori spese di spedizione.
In ogni caso rispondendo a jimmy_ver2.0, i condensatori presenti nel layout ceriatone:
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg
e anche nell'originale da 0,01 intendevo quelli sulla basetta dove c'è scritto: "must provide spaces between ceramic disc", che fanno capo alla sezione del canale tremolo.
Il mio dubbio partiva dal fatto che se ci mettono un tipo di condensatore le motivazioni ci saranno.
Messaggio da robi » 23/06/2011, 23:42
I ceramici costano poco e suonano da tipico marshall.
prova i tuoi senza problemi, e poi decidi. =)
