Altro attenuatore L-Pad CIARE 8ohm/100W
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 26/10/2006, 21:42
Ragazzi son partito !!
Dopo aver realizzato, per prova, l'attenuatore 21.5/1 postato in precedentza adesso vi mostro la news !!
Parlando con un mio amico, che lavora in un'altro negozio di elettronica della mia città, ho preso l'attenuatore CIARE - YAT110: un attenuatore L-Pad da 8 ohm per 100W.
Ovviamente funziona molto meglio del semplice L-pad resistivo e permette di tenere l'amplificatore .. sentite bene !! AL MASSIMO del volume potendo suonare a casa senza disturbare nemmeno la ... Televisione HAHAHAHAHHAHHAAH ed inoltre, essendo variabile è sfruttabile pure in situazioni "live"  :yup1: :duec:
:ok_1:
Boss
Re: Altro attenuatore L-Pad CIARE 8ohm/100W
Messaggio da Boss » 26/10/2006, 22:07
Il costo???? :arf2: :arf2: :arf2: :arf2:
Liquid Shadow
Manager
Manager
Messaggio da Liquid Shadow » 26/10/2006, 22:11
Ottimo Kata!
Peccato che esistano solo da 8 ohm (ho la cassa da 16)
@boss: il costo se non erro dovrebbe essere intorno ai 10 euro
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 26/10/2006, 22:16
Qui lo dico qui lo nego .... il costo era di 13.5 Euro IVA inclusa ...  me lo ha fatto 8 Euro !!
ihihiihihiihihihiihihiihihiihiiihih
:coppa: :salu: :yup1: :duec: :punk1: :beer:
sennò a che servono gli amici !!!!!!!!!!!!!  :lol1: :lol1: :lol1:
Ultima modifica di EL84 il 27/10/2006, 14:04, modificato 1 volta in totale.
meritil
Messaggio da meritil » 27/10/2006, 1:32
liquidshadow ha scritto: Ottimo Kata!
:bye2:
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 27/10/2006, 11:41
Metteteci 16 ohm in parallelo sulla cassa, così lo potete usare cmq, perdete solo la possibilità del tutto volume.
Anto, per curiosità,  hai misurato con il tester se l'impedenza non varia regolando l'attenuazione?
Ultima modifica di AndreaC il 27/10/2006, 12:18, modificato 1 volta in totale.
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 27/10/2006, 12:08
AndreaC ha scritto: Anto, per curiosità,  hai misurato con il tester se l'impedenza non varia regolando l'attenuazione?
I tap ai quali colleghi l'output dell'ampli sono i PIN 1 e 3 percui il finale vede sempre e solo 8 ohm  :yup1:  mentre lo speacker viene collegato ai PIN 1 e 2 e in pratica viene messo in parallelo ad un'altra 'resistenza' che, a seconda del valore, fà scaricare +/- segnale allo specker stesso  :punk1:
Xiao
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 27/10/2006, 12:17
Si, ma hai fatto la prova misurando?
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 27/10/2006, 12:25
si si intendevo dire che vede solo 8 ohm- misurati con il tester !! eh eh eh
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 27/10/2006, 13:47
La regolazione è progressiva?
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 27/10/2006, 14:08
AndreaC ha scritto: La regolazione è progressiva?
Si, il "potenziometro" è molto sensibile e ha come dei 'microscattini', non veri e priopri contatti, ma come sensazione in fase di avanzamento o ritorno indietro  :yes:
frankBB
Messaggio da frankBB » 27/10/2006, 20:47
ciao,
ma un ampli da 100w li regge o rischia di esplodere........
Andy
Messaggio da Andy » 03/11/2006, 12:43
Se lo si usa su di un aplificatore da 50w ci sono problemi di adattamento di impedenza? non dovrebbe risentirne giusto?
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 05/11/2006, 20:31
da: frankBB
Inserisci Citazione
ciao,
Meglio un attenautore del doppio della potenza dell'ampli !!!  :seetest:
da: Andy
Inserisci Citazione
Se ha un cono da 8 ohm .... NO !!!!  :seetest:
Messaggio da luix » 17/11/2006, 0:35
Se l'attenuatore di potenza è dato per 100W vuol dire che ben raffreddato dissipa 100W cioè puoi metterci anche un ampli da 200W ma non puoi attenuare al massimo in quanto se tenti di mandare al cono 10W gli altri 190W li dissipa l'attenuatore e si brucia, tutto quì...
