PCB di un valvolare, che accorgimenti?
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 09/09/2011, 17:20
ragazzi stavo buttando giù la board del GTO soldano con alimentazione filamenti in ac inclusa (è a 2 facce) come l'atomic di antonello...
ho letto che non si puù fare una pcb di un amp/pre valvolare così alla leggera ma ci sono degli accorgimenti precisi da prendere.
qualcuno sa dirmi esattamente come mi devo muovere? :ciao: :ciao:
come posiziono le piste in cui ci sono i 6.3 ac? e l'anodica?
:ciao: :ciao:
Tucos
Re: PCB di un valvolare, che accorgimenti?
Messaggio da Tucos » 09/09/2011, 21:35
ho visto un po e per i filamenti la cosa migliore è mettere i pad subito sotto la valvola e portargli i fili intrecciati. poi mi viene in mente di mettere i collegamenti delle griglie più corti possibili e di mettere la valvola del primo stadio il più vicino possibile all'input. non mi viene in mente altro. aspetto gente più esperta di me
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 09/09/2011, 21:38
ok grazie mille...
senti ti ricordi che una volta su fennec mi avevi linkato un articolo su SLOclone che parlava di come fare pcb per valvolari, ce l'hai ancora? :numb1: :numb1:
Messaggio da robi » 16/09/2011, 16:15
i filamenti sono in AC con riferimento a massa o elevated?
Tieni tutte le correnti alternate elevate lontane dai punti a basso S/N e cura le masse!
Come mai non vuoi farlo come l'originale?
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 16/09/2011, 16:49
robi ha scritto:i filamenti sono in AC con riferimento a massa o elevated?
i filamenti sono elevated da quello che mi ricordo.... la voglio rifare per mettere switch a relè come nell'originale e jack e pots onboard per risparmiare tempo e rumore di fondo...
i rami a più basso rapporto s/n sono quelli che vanno alle griglie in genere, vero?
Messaggio da robi » 16/09/2011, 16:56
Se vuoi risparmiare tempo prendi la pcb già fatta!
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 16/09/2011, 17:01
dove?
Messaggio da robi » 16/09/2011, 17:16
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 16/09/2011, 18:45
appunto per questo volevo farmi la pcb già fatta... so di essere molto luixiano ma non mi piace granchè scroccare le pcb anche perchè odio avere cavi per aria!! metto switch a relè come nell'originale, pot e jacks onboard e faccio un po' di modifichine suggerite in quel topi per rendere i bassi più definiti e il suono ancora più aggressivo e ruggente (si dice così!?!?)
:ciao: :ciao:
Messaggio da robi » 16/09/2011, 19:34
avevo riportato le mie modifiche sia qui sia su sloclone, dai un occhio in entrambi i forum
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 17/09/2011, 15:02
robi qual'è il tuo nick su sloclone?
