mi serve un power supply HT "universale"
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 11/10/2011, 21:58
ragazzi valvololari (Robi in particolare), dovrei cosrtruire due preamp per me e un mio amico e mi servirebbe un power supply "universale" in modo da utilizzare sempre la stessa basetta per vari progetti.
veniamo alle specifiche:
-in entrata avrò sempre 270Vac e ne vorrei circa 350-380Vdc belli filtrati.
-l'amperaggio che userò varia dai 20 ai 40mA (due o tre tubi)
-senza induttanza (se proprio si deve avevo adocchiato quelle "formato resistenza" su das musikding)
grazie mille! :ciao:
Re: mi serve un power supply HT "universale"
Messaggio da Vicus » 11/10/2011, 23:37
Direi rettifica a diodi e condensatori di filtro, poi come e quanti stadi successivi lo decidi in base al progetto del preamp.
Comunque con 20-40ma ci fai un amplificatore completo. A triodo sevono 1-2 mA a seconda delle configurazioni a meno che non si usino tubi diversi dalle ecc83.
Messaggio da robi » 11/10/2011, 23:56
Vicus ha scritto:Direi rettifica a diodi e condensatori di filtro, poi come e quanti stadi successivi lo decidi in base al progetto del preamp
Concordo. Essendo un preamp e volendo tu un'anodica alta io farei due stadi di filtraggio e poi i vari stadi derivati.
Quindi: trafo su ponte a diodi su 100uF 450V (su cui hai circa 370-380V), 1K 3W su 100uF 450V, e da lì decidi se alimentare gli altri stadi in parallelo (tipo CAE) o in serie (tipo Soldano). Tieni 22uF e decidi la resistenza in base alla tensione che vuoi.
No, quella corrente è comunque necessaria per non fondere il trafo quando carica il primo condensatore di filtro.
Messaggio da Vicus » 12/10/2011, 0:15
Beh chiaro che serve un po' di margine ma sembrava che per due tre tubi servisse tutta quella corrente. Inoltre secondo me bastano 50uF per i primi due stadi.
Messaggio da robi » 12/10/2011, 1:04
Vicus, per quei tre tubi SERVE quella corrente.
Dici che bastano 50uF.. ma con quali resistenze di caduta? Con quale configurazione di alimentazione a valle? Con quale layout e con qualche alimentazione dei filamenti? Con un buffer finale che può lavorare con segnali bassi fino a..?
Non ti ho preso di mira, solo ci tengo ad essere preciso.
Dalle tue risposte sembra trasparire un po' di risentimento.
Fra tecnici è normale perchè si tende ad essere subito "Guru" e quindi a sviluppare l'ego.
Tengo a precisare che il risentimento è infondato.
Messaggio da Vicus » 12/10/2011, 1:36
Hai perfettamente ragione però devi considerare che essere precisi non sempre è positivo. In questo caso secondo me è come se volessi segare un asse di legno a 155.75mm con una motosega. Senza voler sminuire le capacità di franci ma se uno mi chiede cosa deve usare per avere la continua da l'alternata siamo in una situazione simile.
Messaggio da robi » 12/10/2011, 1:59
Devi prendere in considerazione le condizioni al contorno.
In questo caso è un preamp di cui conosci poco o nulla, ed al quale devi assicurare un'anodica filtrata bene già sul secondo stadio di filtro.
Per questo consiglio una corrente maggiore e cap sovradimensionati. Così che anche nelle condizioni peggiori lui possa avere un'anodica a posto. Franci ha dato le informazioni sufficienti a sovradimensionare l'alimentatore per qualsiasi evenienza. ;)
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 12/10/2011, 18:14
robi ha scritto:Devi prendere in considerazione le condizioni al contorno.
infatti, dato che ho poca esperienza col valvolame volevo sapere se c'è uno schema di un power supply specifico elevabile a grado di "universale"
robi ha scritto: Quindi: trafo su ponte a diodi su 100uF 450V (su cui hai circa 370-380V), 1K 3W su 100uF 450V, e da lì decidi se alimentare gli altri stadi in parallelo (tipo CAE) o in serie (tipo Soldano). Tieni 22uF e decidi la resistenza in base alla tensione che vuoi.
come faccio a calcolarmi la caduta in tensione? la configurazione che mi hai detto te con la resistenza e il condensatore a massa non serve per creare un passa-basso ed abbattere il ripple?
Messaggio da robi » 12/10/2011, 21:11
Parti da 4k7 2W per ogni resistenza di caduta. Sono sufficienti. Poi la cambi in base alla tensione che vuoi (più tensione - resistenza pià bassa).
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 12/10/2011, 22:41
ok grazie mille robi!! ma un'altra domanda (perdonami!!!) che senso ha come nel PS della SLO mettere così tanti filtri? non c'è una caduta di V troppo alta? oppure (girando la frittata) serve per causare una caduta in tensione più grande possibile della freq esclusa dal passa-basso?
Messaggio da robi » 13/10/2011, 0:01
su stadi che hanno basso segnale, devi avere ripple ridotto.
Inoltre ogni stadio deve avere la sua tensione prestabilita e non condividere l'alimentazione con troppi stadi diversi.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/10/2011, 0:22
robi ha scritto: non condividere l'alimentazione con troppi stadi diversi.
perchè? è dovuto alla dissipazione massima che quello stadio può sopportare o per altre ragioni?
Messaggio da robi » 13/10/2011, 0:34
Perchè stadi con segnali simili ma opposti di fase annullano la propria influenza sull'alimentazione.
Vedi appunto ultimi stadi SLO.
Messaggio da Vicus » 13/10/2011, 0:36
Quindi per esempio ci puoi mettere due stadi in quadratura ma non due in fase?
Messaggio da robi » 13/10/2011, 0:39
è preferibile usare stadi in controfase con segnali di ampiezza simile.
vedi classico jcm800 con 1° e 2° stadio insieme, 3° e CF insieme, PI da sola, finale.
