Consiglio costruzione nuovo ampli
margar2
Messaggio da margar2 » 13/12/2011, 20:44
Tempo fa ho realizzatto il p1 eXtreme di ax84 e pedalame vario, ora che sono più esperto vorrei costruire un ampli un pò più serio e con più watt dato che ho trovato gruppo (50 watt massimo). Suono principalmente principalmente punk (rise against, sum 41) ma anche hard rock e metal quindi mi servirebbe qualcosa di spinto.. che progetto consigliate di realizzare viste le esigenze?
Tucos
Re: Consiglio costruzione nuovo ampli
Messaggio da Tucos » 13/12/2011, 21:00
presumo ti serva un 2 canali switchabili.
l'ideale sarebbe l'orange rockerverb mk1 però non ci sono progetti, se sei capace di sviluppare pcb e tutto autonomamente ti posso passare lo schema che ha realizzato leo.
chiedere un ampli con cui fare rock-metal-punk è un po tanto, comunque credo che quello che ti serve è un suono moderno e quindi un bel dual rectifier non dovrebbe andare male, dovrebbe esserci un po di materiale su sloclone.
qui ti vendono chassis e pcb http://www.ampclones.com/index.php?main ... ucts_id=15
se invece vuoi un suono meno moderno un bel mark 2c+ http://www.ampclones.com/index.php?main ... ucts_id=16
bisogna però vedere un po se è possibile gestire il cambio di canale.
Un ampli che mi piace un sacco è lo slo100 però credo abbia poco a che fare con le tue richieste.
Riepilogando, se ne hai le capacità, io voto per ORANGE.
margar2
Messaggio da margar2 » 13/12/2011, 21:35
basta che abbia una buona distorsione mettiamola così.. per l'orange posso provare ma non sono sicuro, quanto verrebbe a costare lo slo e la dual?
Tucos
Messaggio da Tucos » 13/12/2011, 21:43
Dual:
150€ chassis + pcb + shipping
200€ di trasformatori
300€ di componenti (valvole incluse)
+ l'incognita dello chassis... dipende se lo fai tu o se lo acquisti già fatto
comunque con 650€ lo dovresti far funzionare
Per la slo100 si dovrebbe spendere poco meno
Messaggio da robi » 13/12/2011, 22:20
Ragazzi, se avete letto le vicende di abube su sloclone, cercatele altrove le pcb invece che su ampclone. ;)
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/12/2011, 22:31
robi ha scritto:Ragazzi, se avete letto le vicende di abube su sloclone, cercatele altrove le pcb invece che su ampclone. ;)
no, mi sono appena iscritto e sto iniziando a spulciare qua e la alla ricerca di info, che è successo?
Tucos
Messaggio da Tucos » 13/12/2011, 22:57
no, robi, so che spesso ha prezzi esorbitanti e che campa sul lavoro di altri però non so cosa è successo nello specifico.
So inoltre che spesso dei suoi progetti erano sbagliati ma pensavo si potesse andare sicuri sul dual rectifier e sul mark in quanto di schemi testati ne girano da tempo
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/12/2011, 23:54
ciao fra ho trovato la discussione, cercala su sloclone....un tizio che aveva ordinato le pcb e dopo 3 mesi non avevano ancora spedito una cippa, però mi sembra roba buona (in fatto di qualità)
Per la mark da quel che mi ricordo ne avevamo già discusso su fennec e Leo aveva detto che lui aveva passato lo schema sbagliato a quelli del sito e di conseguenza le loro pcb fanno riferimento a quello schema, poi non so altro...
avevo pensato di prendere le pcb della SLO da lì, zoccoli su pcb, V1 e V2 alimentate in DC, elevated heaters ecc... e soprattutto doppio eq!!! però non so da chi farmi fare lo chassis...
:ciao: :ciao:
Tucos
Messaggio da Tucos » 14/12/2011, 7:18
no, le aveva detto di avergli passato sbagliato lo schema della uberschall (e li c'è da diffidare) ma sul mark ne girano da tempo di schemi abbastanza affidabili quindi...
Messaggio da robi » 14/12/2011, 12:26
Non è l'unico motivo, le prime pcb le fece prendendo gli schemi da sloclone per fini commerciali senza comunicarlo.
A me personalmente non piace dare soldi a chi è palesemente scorretto, poi fate cosa volete.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 14/12/2011, 14:46
Tucos ha scritto:no, le aveva detto di avergli passato sbagliato lo schema della uberschall (e li c'è da diffidare) ma sul mark ne girano da tempo di schemi abbastanza affidabili quindi...
scusa hai ragione, certo che la serie mark è proprio bella e versatile io ci sto facendo un pensierino...
robi ha scritto:Non è l'unico motivo, le prime pcb le fece prendendo gli schemi da sloclone per fini commerciali senza comunicarlo.
vabbè guarda quante SLO100 ci sono in vendita su MM grazie al lavoro dei ragazzi di sloclone, detto questo sono l'ultima persona che dovrebbe aprir bocca, non voglio sminuire il lavoro di nessuno ma clonare per se o per altri è sempre clonare...alla fine il signor Soldano ci rimette sempre lui
:ciao: :ciao:
quei kit (pcb+chassis) sarebbero ottimi sia per risparmio di tempo che soldi, ci sono altri siti che li vendono? la pcb+chassis della Uber corretta dove la posso trovare?
Messaggio da Kagliostro » 14/12/2011, 15:48
Qusto come ti sembra ??
http://www.youtube.com/watch?v=ZipeR9ZI ... r_embedded
http://www.el34world.com/Forum/index.php?topic=12774.0
progetto con layout già testato e funzionante
http://home.comcast.net/~seluckey/Aro_Project.pdf
se ti serve più potenza potresti raddoppiare o triplicare le finali
(come in questo schema)
o usare un paio di EL34
TROPPO CATTIVO ??
Tucos
Messaggio da Tucos » 14/12/2011, 16:20
grande kagliostro... vada per el84. sta sera ti posso rompere su skype? ho un po di domandine da farti. il mio account è francesco.tucos
Messaggio da Kagliostro » 14/12/2011, 16:58
Ciao Tucos
Spiacente, niente Skype o similari ..........
Ciao :ciao:
p.s.: vedi MP
Messaggio da robi » 14/12/2011, 18:47
plexi, difatti chi vende una slo clonata usata a 1400 euro è da manicomio! :D
ma il concetto è un altro. ;)
