mi spiegate la differenza tra un DPDT on/on o on/off/on?
whitewave
Messaggio da whitewave » 20/12/2011, 13:30
Nel titolo del topic c'é tutta la domanda, in particolare in relazione a una SLO.
switch CLEAN/CRUNCH - é un DPDT. Quale é la differenza tra metterlo on/on, come dovrebbe essere, o on/off/on? Che cambia, anche fisicamente, c'é una posizione in più?
switch NORMAL/BRIGHT - é un SPDT, perché deve essere on/off invece ad esempio di on/off/on?
switch NORMAL/OD - é un SPDT - questo come deve essere?
switch opzionale Warren Haynes - dovrebbe essere SPST - che tipo?
Non date nulla per scontato sono ignorante totale, se avete voglia di rispondere mi fareste un gran piacere.
Re: mi spiegate la differenza tra un DPDT on/on o on/off/on?
Messaggio da Kagliostro » 20/12/2011, 13:48
On/On = ci sono solo due posizioni per la leva di azionamento
ad ogni posizione corrisponde il fatto che il centrale è collegato ad uno dei due estremi
On/Off/On = ci sono tre posizioni per la leva di azionamento
nelle due posizioni "laterali" uno dei due estremi è collegato al centrale
quando la leva di azionamento si trova nella posizione centrale, hai un circuito aperto (nessuno dei terminali è collegato ad un'altro)
whitewave
Messaggio da whitewave » 20/12/2011, 14:47
Grazie.
Ma allora perché un normalissimo interruttore tipo il Carling 110-63 link
che é a due posizioni, teoricamente una on e una off, invece é ON/NONE/ON
Messaggio da Kagliostro » 20/12/2011, 17:02
Veramente il link punta al 110-73
e nel link puoi leggere SPST on / off
whitewave
Messaggio da whitewave » 20/12/2011, 17:10
si ma da datasheet del sito Carling 110-63 e 110-73 sono esattamente la stessa cosa, cambia solo la lunghezza della leva.
E infatti anche su Mouser prima scrivono ON-OFF, ma nelle caratteristiche del prodotto ON-NONE-OFF link
Messaggio da Kagliostro » 20/12/2011, 17:57
Ho qualche problema con la connessione, stavo già per aggiungere alla mia risposta il fatto che il NONE, sicuramente, non è un OFF, cioè
ON / NONE / OFF
sta a significare:
ON = posizione della levetta ammissibile corrispondente a circuito chiuso
NONE = niente, nessuna posizione, solo transito
OFF = posizione della levetta ammisibile corrispondente a circuito aperto
tan'è che ci sono anche gli ON/OFF/ON
ci sono, poi, anche dei ON/NONE/(OFF) dove la funzione tra parentesi indica che la leva non resta in quella posizione, ma che ci sta solo temporaneamente per il tempo in cui viene premuta in quella direzione (come se fosse un interruttore a pulsante con azionamento momentaneo)
Ultima modifica di Kagliostro il 20/12/2011, 18:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 20/12/2011, 17:59
Secondo me none sta per "non c'è questa posizione", cioè sono comunque on-off.
Messaggio da Kagliostro » 20/12/2011, 18:05
Confermo quanto detto da me e Robi
ho fatto una piccola ricerca e la cosa viene confermata
NONE = non è una posizione, solo passaggio o transito
whitewave
Messaggio da whitewave » 20/12/2011, 19:13
e in pratica mi sono fatto mille problemi per niente.
Grazie mille a entrambi.
