Power scaling
Liquid Shadow
Manager
Manager
Power scaling
Messaggio da Liquid Shadow » 29/10/2006, 20:36
Non so se a qualcuno possa interessare, ma ho trovato questo schema del power scaling di London Power per il 18 watt Marshall...
Ps non chiedetemi come funziona perchè non sono ancora riuscito a capirlo...
massygt6
Manager
Manager
Re: Power scaling
Messaggio da massygt6 » 30/10/2006, 21:01
grazie liquid...ora gli do uno sguardo...potrebbe essere utile per il mio...
krusty
Re:Power scaling
Messaggio da krusty » 19/01/2010, 1:32
a proposito di power scaling..
qualcuno ha mai usato questo kit
http://www.skipzcircuits.com/VariWattFX.html
ho letto qualche recensione e sembra essere buono, oltre che non troppo costoso...
volevo metterlo sul mio plexi clone 50W in costruzione :)
che ne dite?
Krusty
johnnyl
Re:Power scaling
Messaggio da johnnyl » 19/01/2010, 2:04
Io conoscevo il VVR (Variable Voltage Regulator) di Dana Hall, praticamente l'argomento di discussione che va per la maggiore su 18watt.com negli ultimi mesi - questo VariWatt ne sembra una copia, ma potrei sbagliarmi...
http://www.hallamplification.com/main.html?src=%2F#2,2
Re:Power scaling
Messaggio da Kagliostro » 19/01/2010, 13:29
Se interessa documentazione su VVR (cathode bias)
date un'occhiata qui
http://www.el34world.com/Forum/index.php?topic=6899.0
Kagliostro  :bye1: :bye1:
Leo
Re:Power scaling
Messaggio da Leo » 21/01/2010, 0:45
Sono tutti e 3 la stessa cosa...
La differenza è:
Il primo va bene solo per i cathode bias ed è molto valido, per voltaggi non superiori ai 400V
Il secondo va bene per tutti, anche se il pot è troppo piccolo (1/2W) per un 100W
Il terzo è una schifezza... abbassa il voltaggio a tutto l'ampli, non sono al finale, con conseguente perdita di headroom ecc!
Per chi volesse approfondire consiglio di leggere il TUT!
johnnyl
Re:Power scaling
Messaggio da johnnyl » 21/01/2010, 1:20
Se per terzo intendi il VVR, in effetti si può scegliere di abbassare il voltaggio a tutto l'ampli o solo al finale (come da istruzioni allegate) ma su 18watt.com l'opzione che va per la maggiore è abbassare il voltaggio a phase inverter+finale, anche se ufficialmente ancora non documentata dalla ditta produttrice... Inoltre c'è sia in versione cathode biased che fixed biased.
Un limite da tenere da conto: adatto ad ampli fino a 50w.
Ultima modifica di johnnyl il 21/01/2010, 1:33, modificato 1 volta in totale.
krusty
Re:Power scaling
Messaggio da krusty » 06/03/2010, 19:37
Faccio la mia proposta...
c'è qualche volontario pazzoide come me che ha voglia di suddividere gioie e dolori e sperimentare qualche kit di london power? nello specifico il più complesso dei kit per Fixed bias e DC power scaling?
Io sarei seriamente intenzionato a montarlo dentro un plexi clone che sto realizzando...però sono un po' titubante sia per il costo elevato, sia per l'eventuale risultato che si può ottenere o la difficoltà a montare il trabiccolo ad amplificatore realizzato!
C'è qualcuno interessato tra di voi?
El.guerrero
Re:Power scaling
Messaggio da El.guerrero » 14/03/2010, 18:57
se mi date lo schema per montarlo lo provo io.
pero' mi dovete dare una mano per montarlo sulla slo.
prima di ordinarlo vorrei vedere lo schema per capire quanto devo smontare e montare dal mio ampli.
Ciao! krusty (vedi i pm per la pcb)
