Qualcuno ha mai provato uno switch Pentodo/Triodo/Ultra Lin
Sapete se qualcuno ha mai provato uno switch
Pentodo / Triodo / UltraLineare ?
GRAZIE
GRAZIE
Re: Qualcuno ha mai provato uno switch Pentodo/Triodo/Ultra
Ciao, intendi come resa sonora o organizzazione del circuito?
Ti consiglio di limitarti al triodo pentodo, la configurazione UL è troppo secca per l'uso chitarristico ed anche bassistico. Ottieni un suono pulito fino a limiti molto superiori, e poi un'ingresso in distorsione netto e poco piacevole.
Ciao Robi
la domanda era proprio riguardo sperimentazione pratica
(il circuito in sè è molto semplice da implementare)
in pratica volevo sapere se qualcuno che ha un ampli da chitarra con l'Ultra Lineare ha provato a moddarlo con uno switch per avere anche le altre due opzioni
e sapere cosa gliene era parso
Non so se rientra nella tua richiesta, ma avevo sperimentato i tap UL al 43% su una monocanale costruita.. 6 anni fa. Li eliminai e passai ad uno switch pentode-triode con immensa soddisfazione. Anche sul the1492 Advance, non sopportavo il suono in modalità UL.
Indirettamente hai fatto la prova che mi interessava
ne dedurrei che chi ha un ampli da chitarra con l'ultralineare
può essere interessato ad avere le altre due opzioni
Secondo me sì, perchè il UL "transistorizza" il suono.
Nel senso che lo tiene lineare anche quando non lo è più, fino a quando il feedback non sta più dietro a correggere gli errori (distorsione) e l'ampli passa repentinamente in saturazione acidella. Devi quindi lavorare parecchio sotto questa soglia, come un transistor, con un suono mediamente freddo.
Le modalità pentodo e triodo sono invece quelle che hanno fatto la storia del suono valvolare.
io di ampli con finale ul ne ho fatti tre.
non ho riscontrato il problema dell'acidità, rimane pulito fino a quasi 3/4 del volume e poi satura in modo veramente godurioso.
forse dipende molto anche dal pre e dal tonestack.
Che controreazione usi?
nada, open.
Ef86 - PI - finale
Ef86 - PI - finale
=) ecco perchè suona meglio, perchè la controreazione che hai sulle screen dovuta al trasformatore in configurazione UL non va a sommarsi alla controreazione trasformatore-PI. Quindi la PI inizia a saturare più liberamente, e ti da un suono piacevole e grosso.
Giocando sulle polarizzazioni della PI puoi farla saturare prima o dopo, per ottenere il suono che vuoi. Puoi mettere ad esempio un valore standard di tail resistor e con uno switch raddoppiarlo, così che l'ampli entri in saturazione prima (perchè satura la PI).
Ottimo!!!
mod semplice assolutamente da provare!!!! ;-)
raga per fare suddetto switch, su un finale con el34 ai tap ultra lineari devo collegarmi diretamente con la griglia di schermo o devo mantenere la res da 5,6k tra la griglia di schermo e la presa UL?
ragazzi uno switch da chitarra di questo tipo http://www.ebay.it/itm/ALPHA-BRAND-3-WA ... 282wt_1340
potrebbe sopportare abbastanza corrente per fare lo switch: normal-UL-triodo?
Tucos, con le EL34 hai 1k sulle screen e 5k6 sull'ingresso.
Le prese UL le colleghi alle screen, non all'ingresso.
Lo switch che hai linkato è pericoloso per tensioni così elevate!!
si hai ragione, colpa della mia pessima memoria, allora userò un commutatore rotativo, che corrente dee sopportare?
e le griglie schermo vanno collegate direttamente alle prese UL?
