che valvole mi consigliate per il mio amp?
Tucos
Messaggio da Tucos » 08/01/2012, 14:02
Ragazzi devo scegliere le valvole per il mio OD3. lo schema per gli interessati http://www.megaupload.com/?d=4EH9NLPU
Premetto che non voglio spendere 100€ a valvla per delle NOS Mullard o tungsram et simili.
per le finali (EL34) sono indeciso se prendere le classiche El34 o la versione militare E34L che riescono a dissipare un po più di potenza e dovrebbero avere più bassi.
Le E34l si trovano solo jj, nel caso in cui prendessi le EL34 su cosa dovrei orientarmi? Che ne dite delle tungsol?
Veniamo alla sezione pre:
- 1 valvola per il clean fender twin e dopo un po di prove (sul mio fender twin reverb) ho deciso di mettere una ecc81 invece di una ecc83. Brand?
- 2 12ax7 (alias ECC83) per il canale crunch nonchè un jcm800.
- 2 12ax7 per il canale lead slo100 (il primo stadio è in comune con il crunch jcm800)
- 12ax7 come loop effetti... (una 12at7 non sarebbe più lineare?)
- 12ax7 per la PI
Re: che valvole mi consigliate per il mio amp?
Messaggio da robi » 08/01/2012, 16:24
Ciao, le EL34B cinesi non sono male, e col depth risolvi il problema dei meno bassi. Altrimenti vai di KT66. Una ECC81 in V1 su un ampli così, ti cala la tensione sul pre rispetto al progetto, e suona piatta. Dipende dalla pasta che vuoi sulla slo e sul jcm800. Una tungsol come V1 non è male, poi in mezzo o la classica calda JJ, o la granitica sovtek lps, o cosa prediligi. Prima bisognerebbe capire che sonorità vuoi o cosa vuoi evidenziare.
Tucos
Messaggio da Tucos » 08/01/2012, 17:41
mm, descrivere il suono è davvero difficile.
Il jcm800 dovrebbe suoneare molto caldo e medioso, rock anni 80. Considera che ci sarà il pot del gain push pull che mi permette di trasformarlo in un jtm45 saltando il secondo stadio e mettendo in parallelo un cap e una res sulla res e sul cap già presenti sul catodo del primo stadio. (non pretendo assolutamente il suono del jtm ma almeno un crunch più leggero per farci blues)
il canale lead invece deve avere un suono più moderno e spacca muri.
Non so quanto possa essere utile la figura retorica "spacca muri".
Tucos
Messaggio da Tucos » 08/01/2012, 17:45
per la PI è utile prendere una 12ax7 bilanciata?
Messaggio da robi » 08/01/2012, 17:51
Io utilizzavo le EI quando si trovavano, ora uso le Sovtek LPS.
Tucos
Messaggio da Tucos » 08/01/2012, 18:02
Deciso per le EL34B Shuguang
per il pre invece prendo una tungsol, una jj, una sovtekLPS e faccio un po di prove per vedere cosa mi piace di più.
Per il loop effetti e la PI cosa mi dici?
Messaggio da robi » 08/01/2012, 18:10
Sai, non è semplice unire il suono di un loop brillante ideale per fender con uno caldo più da marshall ed uno trasparente da slo. Dipende anche dal carattere che vuoi dare all'ampli.
Tungsol non vanno male in genere, sono tendenzialmente calde. Io nelle ultime testate ho JJ (calde morbide) sovtek LPS (più dure) e tad (bei medi, non spinte) come recovery loop, e sempre sovtek LPS come PI.
meritil
Messaggio da meritil » 09/01/2012, 1:14
mi associo alle Shuguang EL34B alias "le cinesi" costano poco e suonano da paura, unica accortezza, vanno tarate allegrotte :face_green:
ps: mi scuso con robi che tempo addietro me le fece comprare ma di primo acchitto mi fecero c....are :ciao:
Messaggio da robi » 09/01/2012, 1:30
Sono contento che alla fine ti siano piaciute e che tu ora ti trovi bene con quelle valvole.
Costano poco e come dici tu non sono male con un bias caldino.
Tucos
Messaggio da Tucos » 09/01/2012, 7:38
attorno a quanti mA devo regolare la corrente di catodo?
Mi pare di vedere che dissipano 30W a differenza delle normali el34A che ne dissipano solo 25W (per fortuna che ho preso l'OT da 120W :ok_1: )
Messaggio da robi » 09/01/2012, 11:38
Che tensione hai di anodica?
Zanna
Messaggio da Zanna » 09/01/2012, 16:50
Mi inserisco leggermente OT ma neanche poi tanto riportandovi qui sotto un piccolo spunto di confronto che avevo già postato in un'altra discussione qualche settimana addietro ma che non ha avuto alcun seguito.
Ciao a tutti,
in merito alla tabella sulle valvole e ad alcuni commenti postati da robi, intervengo allegandovi anche questo link che forse molti di voi conosceranno
http://www.eurotubes.com/euro-h.htm
Dove il signore in questione fa un'analisi delle varie marche e tipologie di valvole nuove attualmente reperibili.
La sua morale, per farla molto breve, è che quasi tutte le valvole che analizza, gira e rigira, sono prodotte dalla sovtek, tutte le valvole suonano "così così", un po' "harsh", tranne le JJ e le SED Winged-C.
Sicuramente le conclusioni finali sono comunque di parte.
Voi che ne pensate?
Io ho esperienze solamente con sovtek, Winged-C, EH, JJ, preamp cinesi e qualche idea me la sono fatta.
Zanna
Tucos
Messaggio da Tucos » 09/01/2012, 17:18
l'ho letto però non so quanto sia di parte, di sicuro ci sono differenze tra le EH e le jj. questo l'ho testato di persona, poi di altro non so. Devo dire che ho provato sul mio fender twin reverb a sostituire la 12ax7 di pre (jj) con una simens e una di cui si si è cancellata la marca (che potrebbe essere un'altra simens) e devo dire che non ho notato differenze particolari, solo una lieve differenza di equalizzazione che però era recuperabile con il controllo toni. Purtroppo sul fender non ho avuto possibilità di testarle in saturazione, magari li si sentiva di più la differenza.
Tucos
Messaggio da Tucos » 09/01/2012, 17:25
robi ha scritto:Che tensione hai di anodica?
non so non ho ancora ultimato l'ampli e non ho fatto la simulazione. Ho il secondario a 300V perchè in un futuro lontano vorrei mettere un OT con primario da 4,2k con i tap UL (che mi darebbero una impedenza di 1,8k) e usare uno switch per scegliere queste prese e montare sia le 6v6 che le el34.
EDIT: mi correggo, ho fatto mettere la presa doppia per la anodica.
per ora che lo userò con le EL34 avrò il secondario a 330V
Messaggio da robi » 09/01/2012, 22:10
330VAC, quindi 420VDC di anodica alla fine? Inizia stando sui 42mA.
