clone con modifiche jcm 800
Messaggio da 1234 » 12/02/2012, 21:28
Ciao a tutti!!!
sono un nuovo utente e sono molto contento di aver trovato questo sito con argomenti molto
interessanti!
come in oggetto, mi frulla da molto per la testa di fare questo clone con qualche accorgimento... E LE MIE DOMANDE SONO MOLTE ma sono sicuro che qui trovero gente che ne sa 1000000000000000000000 più di me.
ma andiamo per ordine... vorrei aggiungere un Send Return che ne pensate di questo?
http://www.igoramp.it/photogallery/effe ... %20800.jpg
e in che parte del circuito potrebbe essere al megli...
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800pr.gif
mi stavo interessando al Master Volume...
Grazie in anticipo a tutti!!! e a pesto per le mia prossime domande... ciao!!!
Re: clone con modifiche jcm 800
Messaggio da robi » 12/02/2012, 21:41
aggiusta il messaggio precedente togliendo i tag immagine e lasciando solo i link,
non si riesce a leggere nulla!
1234
Messaggio da 1234 » 12/02/2012, 22:20
perfettamente ragione.
dopo averlo spedito mi sono accorto del disastro fatto!
per il Send Return http://www.igoramp.it/photogallery/effe ... %20800.jpg
schema jcm 800 http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800pr.gif
grazie e scusa ancora!
Messaggio da robi » 12/02/2012, 22:42
Red Max
Messaggio da Red Max » 12/02/2012, 23:11
Vedrei meglio quello non valvolare che tra l'altro è pre-master percui l'ampiezza del segnale che va a finire nel loop non varia in base a come è regolato il master. :numb1:
1234
Messaggio da 1234 » 13/02/2012, 20:46
Vi ringrazio per le risposte!
avete per caso uno schemino, anche di un loop non valvolare, cosi
vedo se posso recuperare qualche componente in giro?
di primo acchito avrei detto quelli a valvola perchè erano già presenti
dei potenziometri di regolazione sia per il send sia per il return.
Red Max
Messaggio da Red Max » 13/02/2012, 21:28
http://www.drtube.com/schematics/marsha ... -60-02.pdf
io userei un 4558 al posto del TL072 :numb1:
1234
Messaggio da 1234 » 16/02/2012, 0:53
GRANDE per lo schema!!!
un' altra modifica che volevo fare era " ibridare" il pre con quello del bassman http://www.drtube.com/schematics/fender ... ematic.gif
praticamente terrei tutto come da progetto nel Marshall http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800pr.gif
solo aggiungerei una valvola come da fender per avere (trammite un relè) """2""" canali
ora vi chiedo se avete avuto esperienza con questi trafo
http://www.enovaz.it/prodotto-146036/KI ... -WATT.aspx
prenderei il kit cosi ho tutto e resparmio qualcosina
solo che, riguardo l alimentazione, sono fuori di 200mA solo per i filamenti
perchè le el34 assorbono1,5A l una... sono 2 quindi 3A
per il pre... il marshall orig 3 12ax7 + 1 12ay7 del fender sono 300mA x 4 quindi 1,2A
sarei fuori di 200mA e il trafo è segato per 4A
secondo voi può farcela?
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 16/02/2012, 13:36
Chiedi a loro che tolleranza hanno i trasformatori, magari c'è la fanno.
1234
Messaggio da 1234 » 17/02/2012, 21:30
nulla... ho chiesto ma mi hanno risposto che gli amperaggi
sono effettivi come segnato. uff
quindi si ripiega?
