Mio nuovo proggetto.....pre/finale 2x50w
mgabriel
Messaggio da mgabriel » 15/02/2012, 12:36
Salve a tutti :ciao: questo e il mio nuovo proggetto....
Si trata di un integratto 3 ingresi line ,controllo di tono attivo...potenza 2x50w
questo e il telaio...
il modulo con la gran parte di componentistica
il montaggio generale ancora da fare......
Il resultato .....
Re: Mio nuovo proggetto.....pre/finale 2x50w
Messaggio da robi » 15/02/2012, 12:43
Molto bello mgabriel!
Sai dirci qualcosa di più dello schema che hai utilizzato (l'equalizzatore è un baxandall?) e delle scelte che hai effettuato per la sua realizzazione?
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 15/02/2012, 12:54
L'estetica è molto seria. Cosa hai usato per le serigrafie?
Messaggio da robi » 15/02/2012, 12:59
Consiglio lessico-estetico: se conti di fare qualcosa "in serie" correggi IMPUT e CHANEL.
Su un ampli come questo starebbero molto bene i comandi in italiano.
mgabriel
Messaggio da mgabriel » 15/02/2012, 13:19
robi ha scritto:Consiglio lessico-estetico: se conti di fare qualcosa "in serie" correggi IMPUT e CHANEL.
Si avete ragione ......ci sono piccoli problemi con la grafica :hummm_1: ormai e tardi...
Il controlo di tono e un baxandall bassa impendenza (potenziometri da 100k) il finale e un PP williamson....
Il telaio e in ferro tagliato laser e verniciato in polvere nero scuro...gli transformatori (alimentazione ,uscita) .... fatti da me.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 15/02/2012, 13:29
mgabriel ha scritto:...gli transformatori (alimentazione ,uscita) .... fatti da me.
E lo dici così?
Vigliamo sentire come suona la bestiola.
mgabriel
Messaggio da mgabriel » 15/02/2012, 14:58
L'amplificatore funziona benissimo lo sto provando da 4 giorni per fare il rodaggio de le valvoe finali ....tensione anodica +520V ...G2 +450v.. G1...-42v bias ..36-38mA/a valvola, il pre/tono +200v e +160v per il nixie ....
Messaggio da robi » 15/02/2012, 15:01
Ottimo! Come li hai avvolti? ..oramai ci hai messo curiosità!
Puoi parlarci dello schema utilizzato, e come lo hai realizzato in generale?
mgabriel
Messaggio da mgabriel » 15/02/2012, 15:16
Transformatore uscita :
16cm2 colona 40 .......
primario diviso in 4 ...( 2 avolti in un senso 2 contrario )e 2 secondari....sempre 2 sensi doppo in paralello inizio/fine...doppo imersione ...forno ...prove HT ...e voila! le calotte sono fatte sul misura in ferro 2mm di spessore .
Dato la contrareazzione forte e in grado di gestire 4-8 ohm senza cambiare nulla...in uscita!!
Messaggio da robi » 15/02/2012, 18:10
Ciao Gabriel, grazie delle informazioni!
Sono curioso anche io di sapere come ti ci trovi!
..domanda personale, sei argentino?
Messaggio da robi » 15/02/2012, 19:11
Ciao Gabriel, mi permetto di ipotizzare lo schema del pre:
con i seguenti valori dell'equalizzatore:
ed il finale:
mgabriel
Messaggio da mgabriel » 15/02/2012, 19:55
"..domanda personale, sei argentino?"
NO, sono rumeno!
Gli schemi non sono quelli....!!
Proverò dommani a caricare gli schemi che uso sia per il pre che il finale comunque sto lavorando a 2 versioni (per il driver /finale)
EL34 e anche 5881....!
mgabriel
Messaggio da mgabriel » 17/02/2012, 17:13
Ce o anche una versiona cromata a specchio...
Messaggio da robi » 17/02/2012, 17:32
Questa cromata, a stanza buia, illuminata solo dalle valvole, dev'essere splendida.
Ma li costruisci per venderli o per passione?
mgabriel
Messaggio da mgabriel » 17/02/2012, 18:40
robi ha scritto:Questa cromata, a stanza buia, illuminata solo dalle valvole, dev'essere splendida.
In tanto passione.......doppo vediamo ,se ce qualche richesta magari ci penso!
