DIY - Switch ottico VTL5C1 - non ricordo più che LDR usare
Tempo fa mi ero documentato per l'autocostruzione di sostituti dello switch ottico VTL5C1
è passato un po' di tempo ed adesso che vorrei procurarmi un po' di LDR per fare qualche switch, non ricordo più la sigla dell' LDR adatto
qualcuno ha fatto qualcosa e sa darmi la sigla di un componente che vada bene per questo uso ?
questo può andare ?
http://it.rs-online.com/web/p/products/0596141/
proprio non riesco a ricordare le caratteristiche che deve avere, se non che, per praticità, deve essere piccolo di diametro
qui il datascheet del VTL5C1
http://www.alliedelec.com/Images/Produc ... 219611.pdf
questo può andare ?
Re: DIY - Switch ottico VTL5C1 - non ricordo più che LDR usa
Il datasheet che hai postato è del vtl5c10 e non del vtl5c1. Qui trovi quello del vtl5c1 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /VT500.pdf
Di conseguenza la fotoresistenza da te proposta non va bene. Mi dispiace non poterti aiutare ma non so quale modello vada bene per fare il vtl5c1. (non c'è un modo per sfogliare le foto resistenze con le caratteristiche invece che vedere i datasheet uno a uno)
Ciao Tucos
Grazie, ho sbagliato a linkare il datasheet, questo è quello giusto
http://www.alliedelec.com/Images/Produc ... 219695.pdf
e questo è il datasheet di un altro LDR
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 241-05.pdf
cosa ne pensi di questo ?
- franci_pleximaster
Hei kagliostro questo argomento interessa molto anche a me, dato che mi sto iniziando a buttare nell'ambito del multicanale ne dovrò usare molte (mark 2c+ e in futuro SLO dual eq)
allora per prima cosa inizierebbe capire quali sono le caratteristiche della resistenza e del led, poi si può passare alla parte pratica
led: corrente max 40 mA
ldr: a riposo è circa 100R e in 2.5ms passa a 50M
confermi?
confermi?
Ciao Franci
Se non interpreto male il datasheet del VTL5C1
(preso come opto switch di riferimento in quanto largamente usato per i nostri scopi)
ad illuminazione piena 200ohm
che diventano
ad oscuramento completo 50Mohm
so di chi usa questi LDR (P1241-05)
ma da RS non li tengono e cercavo qualcosa che, possibilmente, fosse reperibile facilmente
che diventano
Occhio ragazzi, quelli sono i datasheet del VTL5C9 e VTL5C10, il VTL5C1 è MOLTO più veloce nei transitori, ed è differente dai precedenti. Trovate il datasheet qui: http://www.tubes.it/Vac-Tec_Optoisolators.pdf
tempo di accensione = 2.5 ms
tempo di spegnimento = 35 ms
resistenza da spento = 50 MOhm
resistenza da acceso = 20 kOhm @ 1 mA , 600 Ohm @ 10 mA , 200 Ohm @ 40 mA
Il dynamic range non è altro che il rapporto fra la resistenza da spento su quella da acceso con 20mA, quindi in realtà va calcolata sulla corrente che facciamo effettivamente scorrere al suo interno (significa che a 20 mA la resistenza è di circa 400 Ohm).
Ciao Robi
Come diceva Tucos il primo link al datasheet non è quello giusto, il link giusto è quello che hai postato tu e quello che ho postato io, dopo il primo sbagliato
Per i dati che evidenzi, OK, mi confermi quello che avevo capito
ora si tratta di trovare un LDR che sia facilmente reperibile che possa passare da 50Mohm (buio completo) a 200ohm (piena illumixazione)
Kagliostro,
quindi alla fine le resistenze sono 200ohm illuminate e 50Mohm al buio, confermato?
Per la parte tecnica (montaggio)chiedi all'utente Hades che ne aveva costruita una, ora cerco il thread
se trovi le LDR e i led giusti su Rs fammelo sapere che li vado direttamente a prendere io sia per me che per te dato che è a mezz'ora di metro da casa mia!!
fammi sapere
franci
fammi sapere
franci
Le resistenze sono quelle 200ohm / 50Mohm
perla costruzione non ho problemi, grazie comunque del link
su quel tread c'è un post di Robi
meno, per cui se esistono ancora quegli opto da € 1.50, magari facci sapere la sigla (se la ricordi)
Robi non è che me li voglia fare per motivi particolari, se non per spendereHades, gli opto che ti ho consigliato costano 1.5€ l'uno ed hanno le stesse caratteristiche del VTL51C.
se le ordinate tenetemi informato che mi farebbe comodo costruirmi un po di vtl5c1
Grazie Robi
bello schemino, di sicuro a qualcuno farà piacere
peccato che quei due opto switch non li trovo dai soliti fornitori online
se viene a Marzaglia o a Pordenone a fare il mercatino un radioamatore ungherese che ho conosciuto l'anno scorso, provo a chiedergli se se ne può procurare un po' da portare da queste parti
Ne aveva elettronicaignazio, ma mi sa che glieli presi io all'epoca, e non ne ha più avuti.
Ho anche scritto alla Tesla ma non hanno risposto..
