Buona sera a tutti, è un pò di tempo vi seguo sta sera ho deciso di iscrivermi.
Scrivo perché vorrei cimentarmi nella costruzione di una testata valvolare simile a questa: http://diy-fever.com/amps/5-watt-slo/.
Potete aiutarmi magari fornendomi del materiale??? Sono iscritto pure sul forum clone SLO ma non sono riuscito a recepire le informazioni necessarie.
Brevemente vi spiego le mie necessità:
la testata che vorrei realizzare dovrebbe avere tre canali completamente indipendenti con equalizzazione separata.
Clean molto stile Fender
Crunch Onesto
Lead pieno della slo
Lo vorrei poter usare in un condominio quindi credo proprio che 50 watt siano troppi e 5 troppo pochi... diciamo tra 10 e 20W
Mi occorrerebbe una component list e possibilmente delle PCB già pronte che rispecchino queste caratteristiche. Questo pre mi sembra adeguato: http://www.andyszeugs.de/projekte/slo_p ... o_pre.html.
Mi potreste indicare un finale che non mi stravolga il suono della SLO e che rispecchi le caratteristiche richieste di potenza???
Grazie a tutti in anticipo
Ampli Facile Simil SLO basso wattaggio
Re: Ampli Facile Simil SLO basso wattaggio
Ciao, il clean nn sembra proprio Fender http://www.andyszeugs.de/projekte/slo_p ... an_SLO.pdf
cmq puoi basarti su questo se vuoi un preamp già collaudato e ampiamente sperimentato o sennò c'è una miriade di schemi che si rifanno alla SLO. Se cerchi qui sul sito di pcb pubblicate dovrebbero essercene ancora.
Per il finale dipenderà dai tuoi gusti e dalle tue necessità, che ne dici di un semplice Single-ended con una KT88? Oppure PSE con 6L6? :)
P.S. come pensavi di risolvere lo switching dei 3 canali? :)
Il problema dello switching non lo avevo preso in considerazione. Questa sarebbe la mia prima testata valvolare diy.
Pensavo di usare quel pre perché c'è il kit pronto e non dovrebbe essere impossibile cimentarsi in questa impresa.
Per quanto riguarda il finale da abbinargli come faccio a scegliere tra le soluzioni che mi hai proposto?
Potresti linkarmi dove se ne parla e magari da dove prendere le pcb?
Inoltre preferirei costruire una testata che sia fisicamente un pezzo unico.
La soluzione con due rack la eviterei volentieri.
Grazie per avermi risposto.
Se ti accontenti di un due canali ed eventualmente ti crei un terzo canale comandato da relè, c'è il Soldano Atomic 16.
Anche di questo c'è tutto in galleria!
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=6213
Mi sembra un'ottima idea cominciare con questo progetto. Grazie mille!!!
Presumo che qualcuno lo abbia realizzato visto l'altro topic. Una stima dei costi per realizzarlo?
vorrà dire che se voglio una distorzione più spinta la otterrò come fanno tutti con un pedale.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
