finale EL41
Lorenzo
finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 25/03/2012, 21:59
salve a tutti ragazzi ;) , mi ritrovo con :
- 3 valvole del tipo EL41
- ECC81, ECC82, ECC85
- EF89, EF41
- 2 coni da 8 Ohm, che costituiscono una cassa aggiuntiva da collegare ad un ampli per chitarra da 100W
secondo voi potrei costruire un bel finale valvolare con queste EL41 ? poi lo collegherò ai coni di cui vi ho parlato
penso di non essere per niente in grado di progettare un finale :lol1: nel frattempo comincio a studiarmi l'argomento :numb1:
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 26/03/2012, 0:52
Un trasformatore d'uscita SE da 2.2k 15W, un'alimentazione a 250V e sei a posto.
Come pre puoi usare quello che ti ho disegnato nell'altro thread.
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 26/03/2012, 18:45
grazie, ho cercato su TT, banzai, das musikding ecc... ma non ho trovato trasformatori SE con 2.2K.
sai dove posso trovarli ?
i 2 coni da 8 Ohm li posso collegare in parallelo ad un 4 Ohm , o in serie ad un 16 Ohm.
per il resto posso seguire tranquillamente lo schema che hai postato giusto ?
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 26/03/2012, 19:56
Quello schema è per una sola valvole in SE, tu ne hai tre, quindi dividi per tre l'impedenza e moltiplichi per tre le correnti che vi scorrono e la potenza erogata.
Tieni conto che se non trovi 2k2, va bene qualsiasi valore da 2k a 3k5, e che un trasformatore d'uscita è un adattatore di impedenza, non ha un'impedenza intrinseca. =)
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 27/03/2012, 14:50
ok. purtroppo penso di non avere abbastanza corrente disponibile per alimentare tutto :muro:
il mio trasformatore eroga 0.120 A
20mA sono usati nel circuito di preamp.
se triplico i valori dello schema che mi hai dato ottengo 108mA per le placche, e 15.6mA per le griglie schermo
devo abbassare il consumo di corrente delle finali :hummm_1:
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 27/03/2012, 14:57
Montane solo due, così rientri nei parametri massimi.
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 27/03/2012, 16:23
giusto ;) come trasformatori andrebbero bene questi ? http://www.hammondmfg.com/125SE.htm
non ce ne sono con il primario a 3.5 K
ce e sono da 2.5K o da 5K
su Das musikding c'è questo, che è presente nel catalogo che ho linkato in alto http://www.musikding.de/product_info.ph ... romer.html
Re: finale EL41
Messaggio da Kagliostro » 27/03/2012, 17:08
tieni anche presente che anche uno da 7Kohm lo puoi far lavorare a 3.5kohm se connetti un altoparlante da 4ohm sull'uscita da 8ohm
trattandosi di impedenza (riflessa) il valore dell'impedenza viene stabilito dal rapporto spire primario secondario e dall'impedenza di ciò che colleghi
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 27/03/2012, 20:34
grazie per la spiegazione :salu:
se invece provassi con il push-pull , utilizzando sempre le 2 EF41, potrei raggiungere una maggiore potenza ?
ho trovato uno schema http://www.valveheart-bg.com/Scans/pp_i10w.gif
in cui si arriva a 10 watt
comunque otterrei un buon risultato anche con il SE ?
per cominciare preferirei il SE che mi sembra più semplice ma non vorrei neanche costruire un ampli troppo poco potente, che rischio di non usare :hummm_1:
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 27/03/2012, 22:18
Va bene anche un PP ovviamente, dipende da che pre vuoi usare.
Tieni conto che per il PP ti ci vuole una PI, quindi con le tue valvole altri 10-20mA di anodica.
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 28/03/2012, 22:16
quasi quasi provo un circuito con push pull :gui2:
nel datasheet della valvola http://www.r-type.org/pdfs/el41.pdf
è scritto che in configurazione push pull, "R a-a = 9K"
R a-a indica la resistenza di carico tra le 2 placche ?
quindi mi serve un trasf. con il primario a 9K o si fa il ragionamento come nel SE , ovvero quando ho 2 valvole, il valore va dimezzato :hummm_1:
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 28/03/2012, 22:33
Lo dovresti dimezzare se avessi due coppie di valvole, quindi un quartetto.
Va bene 9k, ma tieni conto che se fosse 8k o 10k vanno bene. =)
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 28/03/2012, 22:58
ok allora penso che prenderò questo :dance_1:
http://www.enovaz.it/prodotto-143385/TU ... -8-16.aspx
di sicuro non userò 45watt con l'ampli che sto costruendo, però almeno avrò un trasformatore potente per eventuali progetti futuri
pensavo di utilizzare principalmente questo schema http://www.valveheart-bg.com/Scans/pp_i10w.gif
al posto della ECC40 userò una ECC82, al posto dell' EF40 ho un EF41.
se utilizzerò il preamp che abbiamo visto nell'altra discussione, posso rimuovere il cathode follower in uscita o è comunque necessario?
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 28/03/2012, 23:04
Fai una bozza anche a mano dello schema completo, così ce raGGioniamo tutti insieme =)
ciccio.86
Re: finale EL41
Messaggio da ciccio.86 » 29/03/2012, 0:11
la ecc82 mi piace, ha mu inferiore ma più watt in uscita. inoltre il suono che produce è molto caldo... comunque facci un bello schema come ti ha suggerito robi, così da ragionare su carta che non guasta mai!!!!
