Restauro ampli valvolare 1966...
bill89
Messaggio da bill89 » 05/04/2012, 21:59
Ciao ragazzi,
mi sto inoltrando in un impresa molto affascinante..
Ho trovato un ampli valvolare nella cantina di mio zio, e ho il permesso di metterlo a nuovo! =D
l'ho aperto e c'è il case da rifare che è completamente ammuffito (batteri e funghi popolano abbondantemente i legni =P =P =P)
Il circuito è perfettamente funzionante... non un fruscio nemmeno ad alti volumi, circuito point to point, valvole telefunken originali ancora in buono stato... solo un po' di ruggine sui trasformatori... =) =) =) =) =)
però ho una domanda... Cosa posso usare per disinfettare e "DISINFESTARE" lo chassis in metallo?
che legni mi conviene usare per la struttura esterna?
considerate che sarà piu o meno una decina di watt!!!
Grazie!!!
Re: Restauro ampli valvolare 1966...
Messaggio da robi » 05/04/2012, 22:04
Cosa vuol dire disinfettare e disinfestare lo chassis?
Com'era fatto il materiale del cabinet originario?
bill89
Messaggio da bill89 » 05/04/2012, 22:20
Disinfettare perchè è stato vicino alle muffe all'umidità... per questione igienica!!!
Non saprei... credo che sia multistrato di 8 mm...
Messaggio da robi » 05/04/2012, 22:24
Beh la parte interna non disinfettarla, non serve.
Al massimo fallo sulle manopole e sul frontale con un batuffolo
imbevuto di un qualsiasi disinfettante che hai in casa.
Per il case, o replichi quello vecchio,
o usi legno massello che poi luciderai, tipo trainwreck.
bill89
Messaggio da bill89 » 05/04/2012, 22:30
Ma c'è qualche particolare tipo di legno consigliato? Come spessore va bene quello originale?
Grazie! =)
Messaggio da robi » 05/04/2012, 22:34
Sicuramente sì! Va bene qualsiasi legno ti piacca esteticamente.
bill89
Messaggio da bill89 » 05/04/2012, 23:06
Allora domani già mi metto all'opera per la costruzione della struttura...
C'è qualche sito dove posso trovare dei progetti già pronti di ampli tipo il fender deluxe reverb a cui posso solo cambiare le misure?
Grazie infinite!!! :numb1:
Messaggio da robi » 05/04/2012, 23:19
Io ti consiglio di rifare il cabinet com'era prima,
oppure di inventarne uno tu di tua fantasia.
Facci vedere qualche foto nel frattempo, sono curioso! ;)
bill89
Messaggio da bill89 » 05/04/2012, 23:27
Ok... lo farò presto!!! :salu:
Messaggio da robi » 05/04/2012, 23:31
Grazie, mi piacciono sempre i vecchi ampli resuscitati! =)
bill89
Messaggio da bill89 » 06/04/2012, 0:02
Ha un cono da 6", se volessi provare a metterne uno da 10" dovrei fare la struttura più spessa?
:hummm_1:
Messaggio da raf71 » 06/04/2012, 0:20
Ciao bill, di che ampli si tratta?
bill89
Messaggio da bill89 » 06/04/2012, 0:24
Non ne ho la più pallida idea...so solo che mio zio l'ha comprato in quell'anno... ancora non ho trovato nessuna scritta!!!
Messaggio da raf71 » 06/04/2012, 0:31
Se suona bene perchè non tiri fuori uno schema?
bill89
Messaggio da bill89 » 06/04/2012, 0:35
Per adesso non ne ho la testa... puzza maledettamente e sinceramente ho paura che faccia anche male!!!
