Dove trovo cavo "nudo" o spellacavi per ground bus?
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 18/04/2012, 21:51
ciao!
girovagando su sloclone ho trovato questa foto...
mi chiedevo, dove posso prendere dei fili già "nudi" o un attrezzo che possa spellarli come il filo bianco in alto (lasciando nude solo le parti desiderate) per fare i ground bus?
grazie a tutti :ok_1:
Re: Dove trovo cavo "nudo" o spellacavi per ground bus?
Messaggio da robi » 18/04/2012, 22:00
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 18/04/2012, 22:10
grazie robi.... lo hai mai usato? come ti sembra come affidabilità?
Messaggio da robi » 18/04/2012, 22:14
È un effetto ottico, non ha nessun isolante trasparente, è placcato argento.
Ne trovi di diversi diametri. Ne ho circa 3m, li uso per alcune testate.
Messaggio da alexradium » 18/04/2012, 22:15
io lavoro con questo,ci fai di tutto
http://www.ebay.it/itm/PINZA-SPELLA-FIL ... 3374cfa739
si trova anche altro ma con questa speli e tagli qualsiasi cosa
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 18/04/2012, 22:18
robi ha scritto:È un effetto ottico, non ha nessun isolante trasparente, è placcato argento.
guardandolo bene mi sono corretto :face_green: :face_green:
come ti ci trovi? si piega facilmente?
alexradium ha scritto:io lavoro con questo,ci fai di tutto
interessantissimo... puoi tagliare anche la plastica tra due punti del cavo senza rovinare il conduttore come nella foto?
Messaggio da alexradium » 18/04/2012, 22:24
si è fatto apposta per tagliare solo l'isolante quindi se vuoi puoi anche usarlo per fare diverse sezioni isolate senza dover tagliare il rame
Messaggio da robi » 18/04/2012, 22:39
Ne uso anche io uno molto simile, più grezzo, e va benone!
Quel cavo si piega bene (con le pinze ovviamente, per fare un lavoro pulito),
e si salda altrettanto bene. Prendilo del diametro giusto affinchè passi
all'interno delle asole dei pin dei potenziometri.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 18/04/2012, 23:07
Grazie ad entrambi :numb1:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 19/04/2012, 10:45
Ragazzi io uso il filo di rame nudo che trovo al brico center nel reparto giardinaggio di varie sezioni.
theboiamond
Messaggio da theboiamond » 14/05/2012, 23:08
Se quel che cerchi è del cavo da 0,6 / 0,8mm puoi:
- sfilare il centro di vecchi cavi antenna, per un periodo li ho sfilati facilmente, perchè negli anni '80 erano rame puro. Ora sono vagamente bagnati d'argento e si fatica a stagnarli.
- prenderli da tubes.it, si, è affidabile, anche tubetown lo è ma probabilmente su tubes.it te la cavi con meno euro....
- andare al self/brico e prendere la matassa di rame per saldatori a filo, c'è in tutte le misure, costa poco e si lascia stagnare divinamente, oltre che lo trovi subito a portata di mano senza farti spedire nulla ;)
mlessio
Messaggio da mlessio » 15/05/2012, 0:51
alla peggio puoi sempre prendere del normale cavo da impianto elettrico del diametro che preferisci, spellarlo attorcigliarlo e stagnarlo!
Dipende sempre da quanta voglia hai di "sbatterti"! :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 15/05/2012, 23:20
Prova a vedere da chi fa restauri di abitazioni
le abitazioni di qualche decennio fa avevano gli impianti con filo solid core
puoi anche chiedere a qualche elettricista
io ne ho recuperato di vari spessori in questo modo
p.s.: strano che il filo argentato stenti a farsi saldare, o è molto ossidato o si tratta di qualcos'altro, non argento
