marshall jcm 800 2204 50 w
aberto
Messaggio da aberto » 04/06/2012, 19:50
Salve a tutti... sono nuovo su questo forum bellissimo. come da titolo devo chiedervi delle spiegazioni a riguardo del jcm 800 che mi costruirò in questa estate... userò il layout di dream tone che mi è sembrato chiarissimo. i componenti (valvole condensatori potenziometri ) li prenderò tutti da banzai che vado sicuro. riguardo i trasformatori pensavo di prendere il kit di novarria " http://www.enovaz.it/prodotto-146036/Ki ... -50-W.aspx " qualcuno che li ha comprati lì mi sa dare un parere? grazie a tutti quelli che mi aiuteranno :)
NEW2204LayoutSchemBomDreamTone.pdf
schema che seguirò
(185.25 KiB) Scaricato 909 volte
Luc
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
Messaggio da Luc » 04/06/2012, 20:39
Benvenuto. Premetto che non ho comprato il kit ma qualche mese fa mi sono fatto avvolgere dei trasformatori da loro per una mia realizzazione. A mio parere non sono affatto male ma avevo letto in un topic che qualcuno aveva avuto dei problemi con i loro trasformatori da kit.
Messaggio da robi » 04/06/2012, 20:47
Perfetto, solo l'induttanza la prenderei più piccola.
3H 60mA vanno bene.
aberto
Messaggio da aberto » 04/06/2012, 21:05
robi ha scritto:Perfetto, solo l'induttanza la prenderei più piccola.
3H 60mA vanno bene.
scusate l'ingnoranza ma cosa cambia prendendo un induttanza da 3H al posto di 10 H ?
Messaggio da robi » 05/06/2012, 0:12
Rispetti i valori originali, che erano appunto meno induttanza e meno corrente, per il 50W.
mlessio
Messaggio da mlessio » 05/06/2012, 1:15
Se posso consigliare, io ho fatto esattamente quella testata con quel layout come prima realizzazione!
i trafi li presi da atcelectronix... più economico di novarria... e un gran bel suono!
inoltre l'ampli ha ormai 4 anni e tante, troppe ore di funzionamento... e mai un problema! :D
aberto
Messaggio da aberto » 05/06/2012, 23:10
mlessio ha scritto:Se posso consigliare, io ho fatto esattamente quella testata con quel layout come prima realizzazione!
grandissimo :D bene a poco incomincierò il progetto... una domanda, hai usato i cavi schermati?
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 05/06/2012, 23:32
aberto ha scritto:... una domanda, hai usato i cavi schermati?
Per che cosa?
Per una risposta precisa ci vuole una domanda precisa! ;)
aberto
Messaggio da aberto » 05/06/2012, 23:51
Per che cosa?
cioè dove li hai messi?
mlessio
Messaggio da mlessio » 06/06/2012, 1:16
eh... è dura ricordare... mi pare sul pot del gain e del MV... però non sono sicuro!
Di sicuro sulle valvole non ne ho messi... e l'ampli è silenziosissimo... per quanto una 800 possa essere silenziosa si intende! :D
A breve devo aprirla per inserire il sistema di cambio canali integrato... se non hai fretta ti faccio sapere!
Messaggio da robi » 06/06/2012, 1:31
Ovunque vi sia un segnale basso:
- da jack di ingresso hi a V1a
- da V1a a jack low
- da jack low a V1b
- da MV a PI.
aberto
Messaggio da aberto » 06/06/2012, 21:36
robi ha scritto:Ovunque vi sia un segnale basso:
- da V1a a jack low
- da jack low a V1b
- da MV a PI.
grazie mille :D
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 06/06/2012, 22:03
Scusate l'ignoranza (e leggermente l'OT), ma in cosa si differenziano la 2204 e la 2205 (master volume/split channel)?
mlessio
Messaggio da mlessio » 06/06/2012, 22:56
la 2204 è la jcm800 50W storica...
valvole, gain e el34... una botta da paura...
la 2205 è uno dei modelli moderni... reverbero, loopFX, distorsione ottenuta con i diodi di clipping...
aberto
Messaggio da aberto » 07/06/2012, 20:47
scusa mi approfitto di farti due domande.. il bias lo hai misurato sulla 1 finale "pin 1 e 8 " e massa? con un tester normale riesco?
