cavi da cablaggi
cavi da cablaggi
di che sezzione secondo voi si deve ,usare il cavo per cablare l'interno di un'ampli?dalla turret board si potrebbe andare alle valvole con dei cavi da 0.50?accento consigli
Re: cavi da cablaggi
usa questo cavo http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -blue.html ci fai tutto (cavi schermati esclusi ovviamente) sono molto sottili ma nonostante questo hanno un isolamento di 750V e reggono fino a 9A. Inoltre i fili di rame sono già intrecciati all'interno e questo da al cavo molta rigidità, quasi come un solid core. Così puoi fare cablaggi ordinati con la differenza che se lo pieghi più volte non si spezza in quanto non è un solid core.
Inoltre la plastica si scioglie difficilmente.
P.S. quando dico tutto intendo proprio tutto, incluso i cavi per il finale (a meno che non superi i 200W di potenza).
- franci_pleximaster
quoto
per lo schermato invece piglia questo: http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... G-187.html
bassa capacità parassità, isolamento in teflon, diametro più che sufficiente!
