Consiglio su nuova costruzione ampli 5W
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 21/07/2012, 10:29
Ciao ragazzi,
devo costruire un amp 5W valvolare per mio fratello. Stavo pensando di farlo con due 12AX7 nel pre ed una EL84 nel finale, single ended.
Conoscendo un po' i suoi gusti pensavo ad un 2 canali, un clean fender style ed un crunch/lead stile mesa, un suono alla Santana per intenderci.
Preferirei partire da un progetto esistente e collaudato, quindi se avete un'idea di quale ampli potrei clonare, il suggerimento è ben accetto ;)
Re: Consiglio su nuova costruzione ampli 5W
Messaggio da robi » 21/07/2012, 14:30
Quindi un single ended con EL84? Credo il posto migliore sia AX84, ci sono molti progetti già pronti. Se non trovi nulla, una mano te la diamo volentieri. Ti consiglio in generale di togliere dei bassi anche dai puliti, o sovraccaricherai la finale ed il trasformatore di uscita, perdendo parecchia dinamica.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 21/07/2012, 17:30
infatti AX84 è il primo posto dove ho guardato, hanno vari progetti single ended ma nessuno con un pre 2 canali, magari copio il pre da qualche altro amp.
Messaggio da raf71 » 21/07/2012, 17:39
Perchè non fai il 10w di Leo, sembra che funzioni. Ha 2 canali ed una kt88 se ricordo bene.
Raf
Messaggio da robi » 22/07/2012, 11:17
Ha un lead tipo mesa mark? Non mi ricordo lo schema!
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 22/07/2012, 12:33
beh direi di no.. lo schema di Leo è qui:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... 0+w+inside
dai sample mi sembra piuttosto cattivo come suono, anche se la registrazione non è ottima.
Comunque sono orientato a seguire a grandi linee l' AX84 P1 e metterci un pre 2 canali.
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 22/07/2012, 17:30
confermo!! se ti interessa a pagina 16 ci sono i sample che avevo registrato io, non sono comunque un granchè ma ben più chiari!
Volendo puoi partire da quello e renderlo meno cattivo!
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 23/07/2012, 9:52
si, potrebbe essere un'idea, alla fine si tratta di un circuito abbastanza semplice.
tu l'hai costruito con la pcb di leo o su turret?
Io in genere sono a favore delle pcb, ma questa volta preferirei la turret proprio per poter sperimentare diverse soluzioni.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 23/07/2012, 10:14
quoto robi...se a tuo fratello piacciono i suoni americano fatti un preamp tipo mk2c+ o mk4 con un finale SE a 6v6! ovviamente ci togli il reververo e il loop fx ed è fatto!
il 10w di leo ha un suono molto aggressivo e con medi molto rauchi e aggressivi, i due preamp che hai linkato nel primo post come suoni di riferimento (fender e mesa) sono tra gli ampli meno mediosi in circolazione, in pieno stile americano.... :ciao:
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 23/07/2012, 14:05
direi che l'idea di franci è buona, è quello che avevo pensato all'inizio, per i suoni che ho in mente è meglio la 6V6 che la El84, penso che mi muoverò in quella direzione.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 24/07/2012, 11:13
Ok ho preso la decisione, parto dal P1 extreme di AX84 perchè è un progetto collaudato e molto ben documentato ed in più mi da la possibilità di cambiare diverse valvole finali (tutte quelle con zoccolo ottale in pratica), ma ci metto un pre stile mark II c+. Adesso il bello sarà realizzare il tutto su turret senza incasinarmi :face_green:
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 24/07/2012, 22:26
Posto che vorrei usare il pre del Mark II c+, vorrei utilizzare solo due ECC83 senza loop effetti.
Facendo riferimento allo schema in allegato, metterei il potenziometro Lead Master direttamente dopo la linea "Lead Output", col pin centrale che va verso la valvola finale (ricordo che è un single ended) e il pin3 che va a massa.
Qualcuno vede controindicazioni nel farlo?
Mesa_MK2C+_SLOCLONE.pdf
(43.58 KiB) Scaricato 274 volte
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 02/08/2012, 14:33
Ok si cambia di nuovo, ma stavolta è la decisione definitiva.
Struttura di base dell'AX84 extreme e preamp del Dumble special overdrive.
Il suono dovrebbe essere quello che cerco, la documentazione si trova facilmente (layout di Ceriatone) ecc, ecc..
Un paio di domande:
- il relè del Dumble sono alimentati con un regolatore lineare che a suo volta prende l'ingresso da un secondario 0-6V del TA, non è la stessa cosa se prelevo la tensione dal secondario 6.3V?
- dove posso trovare i trasformatori ad un prezzo decente? se compro gli hammond mi spolmonano..
