VVR - Visto il prezzo interessante vi segnalo questo
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... egler.html
http://www.tube-town.net/diy/tt-needfull/03-ttvoco.html
oltre che per la regolazione dell'anodica, è indicato anche per l'utilizzo come regolatore della potenza tramite regolazione di G2 (soluzione per me nuova) in ampli con cathode bias
- franci_pleximaster
Re: VVR - Visto il prezzo interessante vi segnalo questo
ciao kagliostro, mi sembra una soluzione interessante, abbassare solo il voltaggio della griglia di controllo!!! su SLOclone stavo guardando lo schema dell'OD3 e l' c'è bisogno di un doppio pot per controllare in contemporanea la tensione di bias, sai se ci sono differenze tra i due metodi?
Sostanzialmente quello è un "compressore" rudimentale.
Quando si abbassa la tensione dello schermo, la corrente di bias cala, è per quello che anche la tensione di bias deve essere alzata.
per "compressore" intendi dire che comprime letteralmente il suono o che serve ad ovviare alla caduta della corrente di bias? si potrebbe omettere? che differenze sul suono ci sono?
Un'altra domanda, forse stupida: ma la tensione sul CT del primario dell'OT serve per polarizzare gli anodi? si potrebbe prelevare post-chocke? ci sarebbero differenze?
Omettere in che senso? Senza VVR hai un ampli convenzionale.
omettere la parte per il controllo della corrente di bias e lasciare solo la parte che dissipa la B+ per anodi e griglie
Con un fixed bias è peggio, ti trovi un ampli che suona gelido di bias, perdi il senso della modifica.
ok grazie ora ho capito
un altro problema attinente ai vvr è che si vuole scalare solo il finale devi prendere la B+ per la PI e il preamp subito dopo il rettificatore, senza passare per la chocke e gli stadi di filtraggio soliti, sconvolgendo così la sezione di alimentazione...
Come si può ovviare al problema? si potrebbe prelevare la B+ per il CT post-chocke insieme alla B+ per le griglie e mettere la vvr solo su quel ramo o è una cacchiata?
Marshall ultimamente scala solo screen e bias, funziona molto bene.
interessante...quindi è pure fattibile...robi sai per caso cosa cambia in termini sonori?
Forse la domanda ti sembrerà stupida ma a cosa serve il control tap nel primario del OT?
non è un CT? comunque la presa centrale dove si manda la B+ appena dopo il ponte di diodi...
se la domanda è troppo stupida linkami qualche pagina ma non ho proprio idea a che serva... forse per gli anodi?
Central tap! Presa centrale!
È lì che mandi la tensione dal primo filtro dopo il rettificatore per andare agli anodi delle finali, da dove passa l'80% della corrente dell'amplificatore.
ok, perfetto... ma questo come incide sulle prestazioni/polarizzazione/suono delle finali?
magari questo argomento me lo approfondisco per i fatti miei, ma la cosa che mi preme sapere è che cambiamenti ci sono sul suono e sul funzionamento della valvola se si scala solo la B+ che va agli screen oltre quella del bias, lasciando però quella sul central tap invariata
