Ampli hi-gain su turretboard
blackened
Messaggio da blackened » 13/11/2006, 0:52
Qualcuno ha gia fatto qualcosa del genere? Lo vorrei fare per un amico, ma leggo che per higain ci sono tanti problemi sul fischi etc. che non so se cominciare o no. Quasi tutti higain sono proggetati sul pcb..
Vorrei qualcosa con 4 12ax7 e 2 6L6,..
allora si puo fare un ampli che non fischia come un matto al higain sul turretboard? stile SLO50 senza il fxloop?
vorrei qualche consiglio
grazie!
kruka
Re: Ampli hi-gain su turretboard
Messaggio da kruka » 13/11/2006, 1:23
secondo me non è tanto il problema dei fischi
è che quando devi mettere giù 4 valvole di pre
e una decina di switch per le impostazionei dei i canali con le turret ci vuole un casino
senza contare la velocità con cui si fa un progetto montato su pcb
anche  lo spazio richiesto per il turret è maggiore a parità di progetto
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 13/11/2006, 10:30
black ..... il problema non E' nel fatto che sia costruito con PTP o PCB !
Il problema è COME lo si costruisce. Bisogna fare attenzione a come si mettono i cavetti per i filamenti, i cavetti dell'alternata e dell'HV, e non intrecciare tra loro questi e altri (es. tone stack).
Si può fare tranqui pure PTP  :seetest: :punk1:
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 13/11/2006, 12:32
lo puoi fare come vuoi...il problema si pone se è la tua prima esperienza...allora ti sconsiglio di avventurarti nell'high gain in PTP...comincia con qualcosa tipo high octane o P1 extreme, che suonano mooooolto bene e sono un'ottima scuola...
blackened
Messaggio da blackened » 13/11/2006, 16:10
non e la mi prima esperienza, ho gia fato il hioctane e il 18watt superlite.
Che ne dite di questo schema
http://www.blueguitar.org/new/schem/mis ... _rb100.pdf
questo lo potrei fare con solo tre 12ax7! penso che engl RB sia il ritchie blackmore modello
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 13/11/2006, 16:20
Interessante come preamp !
Anche se PERSONALMENTE preferisco il ToneStack su CathodeFollower (c'è poco da fare .... ha maggior 'controllo' !)
Ciaoooo
PS se hai già fatto quei due ... beh !! un H.G. no ti può spaventare + di tanto !! ehehehhehe :clap2:
eltaffo
Messaggio da eltaffo » 13/11/2006, 19:14
se vuoi vendono qui la turret
http://www.turretboards.com/SLO_CIRCUIT_BOARD_SET.htm
se ti iscrivi sul forum
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/
puoi tirare giù tutto quello che vuoi tra schemi layout per pbc e turret
spero di essere di aiuto!
Ciao Stefano
blackened
Messaggio da blackened » 14/11/2006, 14:14
conosco il sito, grazie lo stesso
