FX Loop SS - Cosa mi consigliate di collaudato ?
Mi pare che tempo fa qualcuno avesse sviluppato un FX Loop a mosfet alimentato direttamente da anodica, ma non riesco a ritrovare il tread
Ad ogni modo vi chiedo di consigliarmi uno schema collaudato (se possibile completo di PCB) per un FX Loop non valvolare
vorrei usarne la sola parte send come uscita a bassa impedenza per un pre a tubi
Re: FX Loop SS - Cosa mi consigliate di collaudato ?
Per l'altro thread, suppongo.
Cerca IRF820, dovresti trovarlo.
Perché proprio un mosfet?
Approvato Kaglio!
Occhio solo alla corrente che deve passare nel mosfettino.
@ Vicus
Per via di non dover fare alimentatori dedicati
(ed anche per altri motivi legati al fatto di non avere un triodo che non fa nulla)
@ Robi
attenzione alla corrente ......... è una parola, sai che di SS non capisco quasi niente (per non usare altre espressioni più colorite ..........)
mi spieghi un po' meglio ?
@ Robi
- Angus Young
Ciao Angus
e chi ha detto che non mi piace ?
io ho provato achiedere se qualcuno mi consigliava qualcosa, non avendo sentito niente ho cercato in giro e su di un forum ho trovato lo schema che ho postato, l'autore lo ha collaudato, ne è rimasto soddisfatto, il progettino mi è sembrato completo di varie funzioni e per questo interessante
quindi ho chiesto la vostra opinione
per caso hai provato il circuito che hai postato ? se sì, che mosfet hai usato, l'IRF820 ?
Come molti sanno nel sito, di SS capisco in pratica niente, per cui mi affido TOTALMENTE a voi
Qui per imparare sono, capito mi hai ?
Grazie per la segnalazione e se qualcun altro vuol aggiungere qualcosa è il benvenuto
p.s.: Tra l'altro, qualcuno sa dove si trovano gli LND150, da RS non li tengono (gli IRF820 però si !)
- Angus Young
Ma guarda non l'ho testato personalmente anche se lo farò presto, mi sembra più adatto al tuo caso visto che ti serve solo il buffer e sicuramente trovi più facilmente i Mosfet.
Ah, capisco, se comunque si toglie la parte return, anche l'altro schema non è più complicato di tanto, certo gli IRF820 sono più facili da trovare
Gli LND150 ho scoperto che si trovano da Tube Town, solo che per ordinarli mi conviene aspettare di avere qualcosa d'altro da aggiungere
Hades, mi pare che tempo fa avesse avuto dell'interesse per un circuito tipo quello di cui hai postato il link, casomai, se così fosse, mi farebbe piacere sapere qualcosa della sua eventuale esperienza personale
Ciao, il buffer è pienamente testato e risulta lineare e cristallino
Per l'intero FX-Loop dai un'occhiata allo schema che avevo postato, quello con l' LND150 nello stadio del recovery per intenderci
ciaoo
ciaoo
Ciao Felix
alludi a questo schema penso
di nuovo LND150, solo che in questo il send è con l'IRF820
grazie per l'indicazione
solo un po' di contolli in più (sono un patito dei controlli) e sarebbe perfetto
p.s.: Niente giapponese, lo parla solo mio figlio, io non capisco niente più di サヨナラ o ありがとう
Ritorno sull'argomento
questa mi pare sia la versione definitiva di Felix
Siccome, lo sapete, le cose allo Stato Solido mi confondono oltremodo
come dovrei fare per inserire un potenziometro per avere un livello di Send regolabile ?
EDIT: Sostituire la resistenza da 1M con un potenziometro sarebbe sufficiente ?
Potrebbe andare però a metà corsa avresti un resistenza di uscita alta. Mettilo prima, disaccoppi con un condensatore, pot e poi vai a C1 dello schema.
Ah, come un master volume
i circuiti SS mi confondono e non riesco a capire che impedenza potrebbe avere un Send fatto in quel modo
Per quello che ho capito sul libro di Merlin, circuiti (Send con CF a valvole) dove si usano elevati valori per la resistenza collegata in parallelo all'uscita hanno impedenze elevate e non adatte a pilotare linee
Lo stesso autore specifica che anche molti progetti commerciali sono mal realizzati da questo punto di vista
ora paragonando il circuito di Felix con l'IRF820 ad un CF a valvole mi trovo in parallelo all'uscita una resistenza da 100K ed una da 1M, daccordo, c'è il condensatore di mezzo e quindi va considerato il solo segnale AC e non la DC, ma non avendo esperienze con lo SS mi perdo e non riesco ad inquadrare la cosa
che impedenza avrà l'uscita del Send con IRF820 di cui allo schema di Felix ?
