ragazzi stavo pensando di realizzare un mini amp versatile ma al tempo stesso facilmente portatile per gli eventi improvvisati (portarmi dietro tutto l'ambaradan dell'od3+cassa+processore effetti per suonare al compleanno di un mio amico è stato un casino).
Avevo quindi pensato di fare un piccolo combo che abbia come sezione di pre un alloggio per un rack 1u, pensavo di inserirci un ada mp1-classic o un mp2 o ancora un marshall jmp-1. Come speaker un cono al neaodmio da 12 pollici in modo tale da avere un peso contenuto.
Il problema è il finale: un finale valvolare comporterebbe un un TA e un TU che inciderebbero parecchio sul peso (al massimo posso usare un TA toroidale ma non recupero molto).
Avevo allora pensato di utilizzare uno di questimoduli con una alimentazione in switching. Con 100W disopnibili evito la saturazione del finale però ho un problema.
Chiedo quindi ai diyer del forum se hanno mai provato finali in classe D con la chitarra. qual'è stato il risultato?
Ovviamente non pretendo un gran suono come in un valvolare, questo amp è un compromesso, però non vorrei ne venisse fuori una schifezza.
poi ho un alto problema, pur ipotizzando che il finale in classe D possa andar bene, che me ne faccio del secondo canale dao che il finale è stereo?
Costruire mini amp versatile e portatile
Re: Costruire mini amp versatile e portatile
Il classe D e' molto utilizzato sul basso, dove serve tanta potenza e poca distorsione.
Fin quando lo utilizzi in zona lineare direi che problemi non ce ne sono...
Al secondo canale ci attacchi un'altra chitarra e un'altro pre
A parte scherzi, se non lo usi lascialo inutilizzato scollegato, i solid state non sono come i valvolari dove bruci il TU senza carico.
quindi posso lasciarlo volante seza problemi? anche se ci arriva un segnale in ingresso? perchè in qual caso non sarebbe male avere anche questa uscita accessoria nel caso in cui volessi suonare l'amp in stereo.
Il perche' un finale a valvole non va lasciato senza carico e' che il trasformatore di uscita si brucia, essendo sottoposto a correnti continue e non a correnti alternate... Come ben sai il trasformatore non e' propriamente nato per le correnti continue.
Siccome non hai un trasformatore di uscita, non bruci nulla. Il carico in ingresso non e' rilevante.
Per cui puoi tranquillamente fare quello che hai scritto.
