Parametri dei tubi e significato
Ho preso in negozio una coppia di 6L6GC e sulla scatola ci sono impressi i parametri ip e gm e a logica sono corrente di placca e transconduttanza. Siccome sono al limite con la regolazione della tensione negativa (-50V) e la corrente all'anodo è di 56mA con 485V di anodica la potenza dissipata è circa 27W, troppi per come piace a me. Se compro un'altra coppia (sperando che me la cambino) ne devo cercare una con ip o gm più bassa? Ne sono sicuro al 95% e vorrei una conferma.
Re: Parametri dei tubi e significato
Non riesci a modificare il circuito del bias per adattarlo?
Che ampli è?
Che ampli è?
No, arrivo a non meno di -50V. Sto già usando un moltiplicatore, l'unica altra soluzione è quella di derivarla dall'anodica.
Ho provato un altra coppia usata è la corrente è ok. Avrò beccato una coppia particolarmente calda.
Stavo ragionando sul significato di transconduttanza, è la variazione di corrente sulla variazione di tensione, di/dV. Nel caso di valvole è positivo quindi al crescere della tensione sale la corrente, vale però anche al contrario. Il problema è che non si sa dove la retta I=T*V incontra l'asse delle ascisse. Per cui è di scarso interesse cioè non mi da nessuna altra informazione utile. Credo che l'altro parametro serva a questo, Ip, i valori sono tra 40 e 50 e potrebbero essere mA ma a che tensione di griglia? Di sicuro un valore negativo.
Quindi per tornare sul problema basta che prenda una coppia con ip minore.
- Fix_Metal
Immagino tu abbia preso da tube town. Perchè non chiedi direttamente a loro il significato dei valori?
Sono delle EH prese in negozio.
- Fix_Metal
Pure Tube Town usa quelle sigle per il matching, prova a chiedere per sicurezza.Vicus ha scritto:Sono delle EH prese in negozio.
Ma EH non sta per Electro-Harmonix ?
Durante i loro test hanno riscontrato questi due valori e te li comunicano.
Essendo i parametri standard, una Ip maggiore indicherà una valvola più "hot" per dirla alla Mesa, cioè che a parità di tensione di bias, avrà una corrente di placca più alta, e quindi a te serve una valvola con una Ip più bassa.
Detto questo, ti sconsiglio altamente le EL34 EH. Sono le meno musicali e meno EL34 che ci siano.
In realtà sono delle 6L6GC.
Sono morte anche le 6L6.
Ad ogni modo vale sempre il consiglio che ti ho dato all'inizio: il circuito di bias deve poter coprire il range adatto per tutte le valvole (ed alcuni ampli in commercio non lo fanno).
