Dettagli SLO 50 W
Texas Special
Dettagli SLO 50 W
Messaggio da Texas Special » 20/11/2006, 21:43
Finalmente mi sono deciso: Mi costruirò la SLO 50 Watt.
I trasfo mi sono appena arrivati, ora devo ordinare il resto ( caspita quanti soldi ci vogliono  :muro:).
Vorrei però sapere le dimensioni delle pcb presenti nel tutorial di Massy e le dimensioni dello chassis, in modo da cominciare a preparare le prime ed ordinare il secondo.
:Gra_1:
nevrotico
Re: Dettagli SLO 50 W
Messaggio da nevrotico » 20/11/2006, 21:51
bella mossa
:duec:
vai texas, in bocca al lupo
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 21/11/2006, 0:30
per le dimensioni delle PCB, fai prima a stamparti il PDF che trovi su sloclone forum, stampalo a grandezza originale e misurale...quelle sono le dimensioni delle pcb vere.
per lo chassis domani gli do una misurata...
ciao!
kirk 78
Messaggio da kirk 78 » 21/11/2006, 22:38
guarda se queste possono esserti utili, io mi sono stampato questo per farlo
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 22/11/2006, 10:50
Grazie, ora è un pochino più chiaro.
@massy: il problema che la stampante mi stampa le pcb con diverse misure a seconda di come la imposto.
Domanda: come la devo impostare per stampare le pcb 1:1 ( la mia stampante è una Epson R220 )
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 22/11/2006, 12:07
non devi toccare nulla, quando stampi il PDF dovrebbe darti la preview, e la pagina deve misurare 8,27 pollici X 11,69 pollici...
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 22/11/2006, 14:01
:what:
:Gra_1:
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 22/11/2006, 14:25
allora...
con calma...
quando io dal PDF seleziono PRINT, mi appare la pagina di stampa e la preview...NON TOCCO NULLA, le dimensioni sono quelle! stop...quando stampi il pdf, in una pagina avrai la pcb di alimentazione e il layout, su un'altra il pre e il layout...tutto qui...hai provato a stampare?
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 22/11/2006, 17:23
Ok, fatto: nessun ridimensionamento nè adattamento ai margini della pagina.  :numb1:
Altra domandina: la pcb presente nel pdf chiaramente non va bene per la press 'n' peel, va bene questa?
:Gra_1:
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 22/11/2006, 21:22
e perchè non va bene???? :what:
io ho stampato quel pdf, ritagliato la press n peel, applicata sul foglio, e ho ristampato esattamente sopra...perchè non dovrebbe andar bene???
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 22/11/2006, 21:34
:ops:
pensavo di no... :mart:
dal layout mi sembrava, montando i componenti dalla parte opposta alle piste che fosse "al contrario".
Grazie Massi, è il primo ampli che realizzo su pcb, perdonami! :pardon1:
nevrotico
Messaggio da nevrotico » 26/11/2006, 17:59
Texas, ma quando passerai alla verniciatura dello chassis slo, stamperai un tutorial??  :arf2: :arf2:
come diavolo hai fatto a verniciare così bene il lighting clone??
a me si scrosta tutta  :trip:
ma che vernici si usano??
:muro:  :muro:  :muro:  :muro:  :muro:
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 26/11/2006, 19:20
:king:
L'ho fatto verniciare da un carrozziere, comunque credo bisogna dare prima un fondo sull'alluminio.
:salu:
