Cerco consigli per una testata da basso
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 30/09/2013, 20:16
Spero di non andare troppo fuori topic se vi chiedo un consiglio per una testata da basso (non mi dispiacerebbe a stato solido) tra i 100 e 200 w da costruire...forse avete visto qualche progetto in giro?
Re: Cerco consigli per una testata da basso
Messaggio da MapleMarco » 30/09/2013, 20:42
Una testa da basso transistor a 200W è spompa, sempre.
Almeno che tu non la suoni da solo per esercitarti...ma per esperienza personale, in prove e in live non bastano.
da 350W a SS si comincia ad essere tranquilli di non clippare, ma nemmeno sempre...dipende dalla cassa.
Per quei watt, a mio parere, resta sulle valvole, che almeno se clippano non fanno schifo, anzi!
un clone hiwatt che trovi tutto, oppure se vuoi semplificare, ci metti il pre alembic su un altro finale, che da basso quel pre è davvero da paura.
L'ho usato una volta usando il finale di una Triple rectifier che sono 150W in 6L6....ed era già abbastanza.
te la caveresti con 3 coppie di 6L6.
Poi è solo un mio parere!
Messaggio da Vicus » 30/09/2013, 21:27
Se vuoi costruirtela per risparmiare allora ti consiglio di non farlo e di prenderla usata. Si trovano buone offerte a prezzi incredibili. Se invece lo fai per soddisfazione personale allora rimboccati le maniche che non sarà una cosa facile.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 01/10/2013, 20:48
La verità è che ho uno chassis proprio adatto (circa 400 mm x 200 mm) e avendo già fatto e finito (con ottimi risultati dopo alcuni errori) due testate valvolari (JCM 800 e la Silver Jubilee) volevo provare una a transistor da basso
Messaggio da robi » 01/10/2013, 21:14
Vuoi fare tutto transistor o il pre valvolare?
Comunque sia mi terrei più sui 400 che sui 200W per il finale, e interporrei un "saturatore" fra pre e finale, così che il finale suoni più rotondo anche se lo spingi di pre.
Intendo anche solo dei diodi con magari con un paio di resistenze in serie per "arrotondarne" l'intervento. http://www.muzique.com/lab/warp.htm
Messaggio da Kagliostro » 01/10/2013, 21:15
Se non vuoi andare di valvole
forse ti converrebbe un pre a valvole + stadio finale a transistor (questo come modulo da comprare già fatto)
Messaggio da robi » 01/10/2013, 21:22
Messaggio da Kagliostro » 01/10/2013, 21:36
Ciao Robi
mi puoi chiarire la figura 4 nell'immagine che hai postato ?
regolando il pot si possono far intervenire i diodi dal 100% allo 0% ?
Bel link, per uno come me che non sa nulla di SS ci sono delle cose interessanti
GRAZIE
