rapporti impedenze
Fabio182
rapporti impedenze
Messaggio da Fabio182 » 04/12/2013, 8:28
Buon giorno!ho trovato in vendita uno stock di T.U. a prezzi irrisori (per testate con pochi watt comunque) ma nessuno ha un uscita a 16 ohm...potrei trovarne uno equivalente con un rapporto tipo Z valavola : Z trafo = Z valvola : 16 ohm ?
Re: rapporti impedenze
Messaggio da Kagliostro » 04/12/2013, 9:12
Penso (a naso) si tratti di TU per vecchie radio a valvole
per piccoli e piccolissimi ampli possono anche andare (non aspettarti 20Hz-25Khz)
di fatto un trasformatore non ha un'impedenza di suo e si limita a "trasferire" un valore di impedenza collegato ad uno dei suoi avvolgimenti ad un altro avvolgimento
diciamo che "trasferisce" l'impedenza collegata sul secondario al primario, nel farlo, tiene conto del suo rapporto di trasformazione
quindi se trovi un TU marcato secondario 4ohm primario 4000ohm e colleghi sul secondario un carico da 8ohm (il doppio), l'impedenza riflessa sul primario sarà di 8000ohm (il doppio)
l'operazione in sè non è del tutto priva di controindicazioni in quanto potresti perdere un poca di banda passante (risposta in frequenza), ma di solito si hanno risultati accettabili, almeno in ambito ampli da chitarra, naturalmente per l'HiFi è tutta un'altra cosa
Spero di aver capito quello che chiedevi di sapere
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 04/12/2013, 9:38
Esatto K!!intendevo proprio quello...vorrei ottenere 5000 ohm al primario e 16 al secondario per farmi un 5W per chitarra...
Messaggio da Kagliostro » 04/12/2013, 10:19
Devi vedere tra quelli che hai trovato se ce n'è uno che collegando i 16ohm al secondario ti dia l'impedenza che vuoi al primario
come fare il calcolo penso tu lo abbia capito
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 04/12/2013, 13:02
Si il calcolo é semplice...mi incuriosisce molto anche adattare un trasformatore multiuscita (prim 220 sec 4.5-9-12 v) ma c'é una parte che non mi é chiara su come modificare un T.A in un T.U...appena ho tempo posto un articolo che ho trovato
Messaggio da Kagliostro » 04/12/2013, 13:41
Probabilmente l'articolo cui ti riferisci è per trasformare un TA in TU per SE
Mettendo tutte le E da una parte e tutte le I dall'altra ed inserendo un piccolo spessore tra i due pacchi in modo da limitare i problemi di saturazione, visto anche che nei TU SE scorre un po' di corrente in continua
risultati, comunque, in quel caso, non saranno eclatanti
Una cosa è convertire ad altro uso un TU una cosa è usare come base un TA
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 04/12/2013, 14:57
Il mio progetto vorrebbe essere un single ended da pochi watt con una 6v6 o el84 per quello volevo avere un T.U. a basso costo...sarebbe un ampli che userei relativemnte poco per quello non vorrei spendere 30/40 euro per un T.U
