ampli per un amico valvolare ma piccolo
- stefano915
- Diyer Esperto
ciao ragazzi come da titolo un mio amico mi ha chiesto se gli faccio un ampli valvolare perche è rimasto colpito dal mio clone jmp 2204 50w, ma lo vuole molto piu piccolo perche ci deve suonare in piccoli locali, avevo pensato al marshall 18w, ma forse è ancora troppo potente e ingombrante, c'è qualcosa di piu piccolo che suoni british e magari master volume??
Re: ampli per un amico valvolare ma piccolo
ciao,
puoi farti sempre il 18watt marshall, ma con lo switch per dimezzare la potenza...è un'idea!
delga
delga
se vai su quelle sonorità ti consiglio il 18 W è molto versatile e ci puoi suonare in locali, nella sala prove con il gruppo e a cacchi tuoi a casa .
oppure,se vuoi scendere di wattaggio devi andare sui Fender, ma li stiamo su un'altro tipo di suono....
ti elenco i wattaggi:
princetown reverb : 15 w
fender tweed : 12 w
fender champ: 5 w
io farei il 18 watt...tiè tubetown ha anche lo chassis in offerta, tutto forato a 20 euri
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... 8Watt.html
fender tweed : 12 w
fender champ: 5 w
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Usi un pre 18W o jcm con un finale se di el34...10W ed è anche più semplice da costruire!
Se 10 sono ancora troppo ppuoi usare una El84.
Se vuoi progetto pappa pronta:
http://www.ax84.com/classicprojects.html
sono dei "classici".
Guarda l'high octane. Se vuoi un finale di el34 al posto della el 84 proposta nel progetto puoi usare quello del P1 Extreme.
- Diyer Aiutante
Io ho aggiunto due master, uno prima e uno dopo l'invertitrice sul mio ampli con un pp di el84 e lo trovo molto comodo per suonarci in casa, o in piccoli locali.
Perchè non gli fai un jmp2204 con 2 el84 come finali ?
- stefano915
- Diyer Esperto
grazie ragazzi per le interessantissime risposte, credo di rimanere come sonorità Marshall quindi o mi butto sul 18w oppure mi interessa molto l'idea di kaglio e vorrei capire un po di cose, se facessi un jmp 2204 con 2 el84 l'ampli quanta potenza avrebbe? i trasformatori rimarrebbero quelli del 50W o quali dovrei prendere?
ho letto in giro di altri progetti tipo jcm800 da 5W !
I trasformatori dovrebbero essere adattati alle EL84... Ci risparmi anche...
Da due EL84 tiri massimo 18W... per avere meno potenza le soluzioni ci sono...
un anodica più bassa è già un'idea... così hai trasformatori più piccoli...
quindi meno peso e meno ingombro e meno soldi...
- jimmy_ver2.0
la potenza di un ampli dipende unicamente dal finale che usa.
il pre contribuisce solo a modificarne il suono.
detto ciò l'idea migliore mi pare quella di kaglio, 2204 con finale 18W
Un po' di documentazione che potrebbe tornarti utile
Qui la board del pre del 2204 con aggiunto quello dell'800 Qui la board di un finale con 2 x el84
(ed un altro pre che potrebbe interessarti in un'altra occasione) Ciao
- Neutrino
Ciao a tutti, mi butto a pesce nella discussione perchè vorrei anch'io realizzare un ampli simile. In particolare trovo interessantissimi gli ultimi due schemi postati da Kagliostro.
Scusa se te lo chiedo, ma li hai trovati su qualche sito?
E' esattamente ciò che cercavo da un po', magari implementerei il tutto in un secondo momento mettendo l'opzione di switch a relè tra i due canali e magari un tone stack separato per ognuno..
Potrebbe diventare il mio ampli definitivo..
Almeno per un po'.
Almeno per un po'.
Come indicato nei file, gli stessi sono opera di Steve Luckey
membro del forum el34world come Sluckey, questo è il suo sito
http://home.comcast.net/~seluckey/amps/
- Neutrino
Un'altra piccola bibbia dove poter studiare ed attingere per un novellino come me..
Grazie mille!
Grazie mille!
Ciao!io alla fine dopo aver visto una montagna di schemi sono arrivato alla scelta travTiny terror o atomic 16...forse opterò per la prima in quanto vado matto per il british e l'high gain
Fabio
Volevi postare qui o nell'altro tread ?
