Suonando da un po' in sala con la mia plexi, ho notato che il canale 1 bright risulta essere un po' rumorosetto se comincio ad andare oltre le ore 12... diciamo che aumenta il brusio quando uno non suona....
Ora mi domandavo : ma è comunque una prerogativa in generale delle plexi quelle di avere noise alzando il volume specie del primo canale?
Seguendo lo schema orginale e il layout metroamp non ho usato cavetti schermati sui pin 2 e 7 della V1, ma potrebbe essere d'aiuto utilizzare del cavo schermato o non servirebbe a niente?
Max
1987 plexi un po' rumorosetta consiglio
Re: 1987 plexi un po' rumorosetta consiglio
Sicuramente aiuta... userei cavo schermato oltre che su V1 anche sul pin 2 di V2a...
Se hai usato questo layout soprattutto visto che proprio il cavo del bright passa vicino ai cavi dell'anodica ... di solito si consiglia di farli incrociare a 90° fra loro
http://metroamp.com/wiki/images/b/b1/69 ... T_LEAD.jpg
Prova anche a mettere le resistenze da 68K direttamente sui pin delle valvole...
Se non risolvi posta delle foto... potrebbe essere problema di masse...
Grazie per la risposta... proverò a inserire del cavetto schermatocome mi hai consigliato anche su V2abill89 ha scritto:Sicuramente aiuta... userei cavo schermato oltre che su V1 anche sul pin 2 di V2a...
Peccato che ho collegato i cavetti alle turret da sotto la piastra
Una domanda ma il cavo del bright intendo quello che va dal pin due del potenziometro Bright?
Ho usato questo layou che +/- dovrebbe essere similare
http://home.comcast.net/~jbjdav26/1987r17.jpg
Mi rifacevo al layout che ti ho postato prima... cmq io schermerei tutti i cavi in cui passa il segnale fino all'ingresso di V2a almeno... e vedi se basta...
Io schermo tutto fino alla PI...
