In pratica volevo sapere come si decide il valore della resistenza posta in ingresso alla Griglia di una delle due valvole finali
Per farvi capire meglio:http://mhuss.com/18watt/schematics/18wattLite2b.gif in questo caso ha valore 8.2k
http://www.htg2.net/index.php?action=dl ... 4865;image In questo caso ha valore 1.5k
http://2.bp.blogspot.com/-YaLsUNa1cMw/T ... ticfv5.jpg qui invece 2.7k
Io ho capito che centra con il valore della capacità parassita Griglia-catodo dell'El84 (10pf se non sbaglio) e se non sbaglio centra anche con la resistenza di uscita dell'invertitrice di fase (non sono sicuro del termine resistenza d'uscita portate pazienza :( ) centra per caso anche con l'alimentazione fornita alle finali?...
Ultima domanda: Cosa mi consigliate come filtro passa-alto di accoppiamento tra l'invertitrice di fase e le finali? anche qui i valori sono abbastanza diversi tra i vari Fender/Marshall ecc....
Esempio:
0.01uf/470k
0.1uf/220k
0.022uf/330k
0.022/270k
Grazie mille
