pos 100 quasi quasi lo prendo
- stefano915
- Diyer Esperto
Sera a tutti, a proposito di attenuatori, mi sono inbattuto su questo attenuatore venduto in kit da tube town : il Pos 100. https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... 0q52i8e6e0 .
ho trovato sul tubo questo video dimostrativo, e a me sembra molto trasparente, anche a bassi volumi, per quel che costa secondo me vale la pena prenderlo sperando che si comporti come nel video e come prezzo secondo me è anche onesto se proviamo a calcolare i prezzi dei vari componenti, cosa che invece non succede con attenuatori piu blasonati. http://www.youtube.com/watch?v=lRpuHYwcELk.
chissà se regge una plexi da 100w a canna con minima attenuazione... (per ora ho un 50w e non ho problemi, ma sto pensando di costruirmi anche un clone plexi 1959 super lead) se no invece di prendere il kit, potrei sfruttare lo stesso schema elettrico e magari montare delle resistenze che reggano wattaggi superiori? se reggesse 200w sarei tranquillo ; )
che ne pensate?
che ne pensate?
- jimmy_ver2.0
Re: pos 100 quasi quasi lo prendo
La mia idea circa gli attenuatori è sempre stata la stessa: non servonoa niente.
Metti un PPIMV sulla plexi e suona uguale.
Ho fatto la prova mesi fa comparando due plexi, una con attenuatore ed una con PPIMV.
- stefano915
- Diyer Esperto
grazie jimmi,se dici che il risultato è lo stesso vi giuro che non parlo piu di attenuatori anche perche se ottenessi la stessa resa sonora risparmiando anche soldi sarebbe la soluzione definitiva, mi sono stancato di suonare solo col preamp, sento sempre che mi manca quel crunch che solo il finale ti dona.
kaglio il circuitino che mi avevi postato tempo fa è un PPIMV? oppure che differenza c'è? dato che ho di nuovo tempo da dedicarmici avevo ricominciato a disegnarlo ma sta volta con fidocadj (una figata alla fine è stato facile).. però mi si è bruciato l'SSD del computer e ho dovuto ricominciare.... però sta volta lo porto a termine poi però mi servirà una mano per capire come lo collego al layout dell'ampli. appena finisco il circuito lo posto, però apro un nuovo post? questo era per l'attenuatore...
- mastrococco
Ciao Stefano, certo che gli attenuatori sono un po il tuo feticcio
Se ci posti o linki lo schema di cui sopra te lo possiamo dire anche noi se è un ppimv o no...
- stefano915
- Diyer Esperto
Eh già...hai ragione...e fortuna che il jmp 2204 e' già master volume Lol !!! Dunque il circuitino che mi ha dato kaglio e' questo http://www.diyitalia.eu/forum/download/ ... &mode=view dalle vostre esperienze personali quale circuito suona più fedele al tono ti un finale Marshall tirato al massimo un vvr o un ppimv oppure ci sono altre soluzioni ?
Sarà ma a me non sembra un PPIMV anche perchè non c'è proprio il PI. Non vorrei sparare un cavolata ma a me sembra un SE il circuito. magari Kagliostro ci illuminerà...
C"
C"
- stefano915
- Diyer Esperto
Copio e incollo dal post di originr quello che mi scrisse Kaglio : "Fa tutto automaticamente perchè c'è un circuito che sente le variazioni dell'anodica e le riporta sul bias, in questo modo c'è sempre proporzione tra anodica e bias comandando con un solo potenziometro, comandando con due potenziometri ci si avvicina, ma non come con questo schema (vedi circuito nel riquadro rosso)
Nello schema, vi sono dei resistori in serie, l'autore li ha previsti per poter usare resistenze da 1/4 di W ma possono essere sostituite con un unico resistore di valore adeguato come resistenza e W
La regolazione del trimmer del bias (quello da 47k) va fatta con il pot della regolazione al massimo e poi non si tocca più
I transistor e le resistenze si trovano da RS se non li trovi da altre parti
naturalmente serve una bella aletta di raffreddamento di dimensioni generose per il mosfet e se l'ampli è da 100W anche una ventola"
- jimmy_ver2.0
lo schema di kaglio non sò cosa sia ma non è un ppimv.
questo è un ppimv:
http://music-electronics-forum.com/atta ... e2_mod.jpg
è il "larmar", è nato sul forum di metroamp per essere montato su plexi e jcm.
questo è un ppimv:
- stefano915
- Diyer Esperto
grazie jimmy per lo schema del lar/mar . Lo schema di Merlin disegnato da kaglio è un vvr : )
Il circuito di Kagliostro è un VVR che regola anche il bias per i fixed bias.
- stefano915
- Diyer Esperto
esatto : ) ora sto disegnando il layout poi ve lo posto se vi interessa : )
Ciao Stefano,
si io sarei molto interessato al tuo schema.
- stefano915
- Diyer Esperto
Il circuito e' di merlin , kagliostro mi ha disegnato lo schema elettrico e io ho fatto il layout che sto ultimando grazie ai consigli di K, appena lo finisco lo condivido qui
- stefano915
- Diyer Esperto
