quale kit per un amp da 18W
tonys89
Messaggio da tonys89 » 29/09/2014, 14:19
Ciao Ragazzi,
potreste darmi qualche consiglio. Sto cercando un kit per costruire il mio primo amplificatore da accoppiare alla mia les paul standart. Vorrei utilizzarlo nel mio garage, magari in futuro prenderò un minimass per attenuare la potenza.
Mi piacerebbe un amplificatore con la possibilità di passare da un bel gain (tipo ac/dc o metallica) a un pulito.
Ho un pò di esperienza sia con il saldatore che con l'elettronica. Lavorando con i quadri elettrici ho tutto il necessario per lavorare con l'alta tensione.
quale mi consigliate? mi piacerebbe il 18w Marshall, oppure AC15 che ne pensate?
Tonys :gui2: :gui2:
Re: quale kit per un amp da 18W
Messaggio da MapleMarco » 29/09/2014, 14:28
con quelli che hai citato i metallica non li fai di sicuro :hummm_1:
a meno di non mettere pedali davanti, ma l'ampli da solo non sarebbe autosufficiente.
se vuoi avere quel gain, e circa 20W...di kit non credo ce ne siano...
se hai voglia e tempo possiamo aiutarti a sviluppare un ibrido, ovvero un finale di quel tipo, con un pre differente (magari semplice, tipo l'orange rocker)
tonys89
Messaggio da tonys89 » 29/09/2014, 15:28
Ho sia il tempo che la voglia di fare un ibrido!!
Avendo (più o meno) carta bianca il mio ampli ideale dovrebbe avere il controllo dei toni per il pulito e il controllo dei toni per il distorto più il gain. potremmo prendere spunto dall'orange th 30? (anche se non l'ho mai provato di persona)
il top sarebbe anche avere un selettore per poter diminuire la potenza in uscita evitando di mettere un minimass per suonare in casa. :ok_1:
Messaggio da MapleMarco » 29/09/2014, 15:59
basta avere due master divisi per canale, e suoni anche in casa!
ovviamente non avrai la distorsione delle finali, ma ti risparmi molta fatica.
del thunder gli schemi si trovano, ma a mio avviso è un pò una porcheria di pre, concettualmente parlando.
ho citato orange semplicemente perchè con 2 valvole +PI fai sia il clean che il lead e sei a cavallo, ma già se vuoi usare 3 valvole + PI ti ci si apre un mondo!
Dipende da cosa vuoi, tutto se pò fà :face_green:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 29/09/2014, 16:23
tonys89 ha scritto:un bel gain (tipo ac/dc o metallica)
Beh, non è che siano proprio la stessa distorsione...
Per gestire i volumi puoi prevedere oltre ai master un ppimv (c'è a chi piace e a chi no).
tonys89
Messaggio da tonys89 » 29/09/2014, 19:00
avendo i master divisi per ogni canale non vado a perdere la distorsione??
gli orange mi piacciono per la versatilità che hanno.
tra i due preferirei avere una distorsione più spinta, anche se preferisco la distorsione tipo ac/dc ma per quella ho già un pedale che fa degnamente il suo dovere (british ball breaker).
cos'è il ppimv ?
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 29/09/2014, 19:18
Hai ragione Tonys89... ;) PPIMV=Post Phase Inverter Master Volume
Comunque qui trovi tutte le risposte sugli acronimi, sicuramente ti sarà d'aiuto anche in futuro:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... imi#p97227
C"
Messaggio da MapleMarco » 29/09/2014, 19:34
Se può servire, in allegato metto lo schema del "clone" orange rocker che realizzai un annetto fa...
come gain...
il pulito è molto fender-like e va dal cristallino ad un crunchetto bello dinamico.
il distorto parte da dove non arriva più il pulito e arriva ai meshuggah più o meno :face_green:
due Omron G5V2 e un Omron G5V1 per switchare un condensatore al catodo dell'ultimo triodo (questo volendo è trascurabile..serve a dare corpo al pulito ma non è indispensabile)...
eq separati, gain separati, master separati.
di quello schema ovviamente fermati prima del loop effetti ;)
schema 1.pdf
(43.07 KiB) Scaricato 369 volte
tonys89
Messaggio da tonys89 » 29/09/2014, 22:30
quanti what sviluppa?
sembra avere tutto quello che mi serve. potrei aggiungere il ppimv per ridurre la potenza, che dici?
che valvole hai usato?
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 29/09/2014, 23:49
Seguendo un pò i parametri di Marco direi almeno 100W :face_green:
A te interessa il pre, poi ci metti il finale che preferisci, se, pp, o quant'altro.
Messaggio da MapleMarco » 30/09/2014, 0:13
infatti quello schema è una 120 Watt... :face_green:
ma puoi dopo i master entrare in qualsiasi PI, oppure se vuoi farlo single ended anche diretto nelle finali!
se ti bastano 20W, magari considera l'ipotesi di una KT88 in SE.... ;)
tonys89
Messaggio da tonys89 » 30/09/2014, 21:24
quali sono i vantaggi di questo pre?
per quello che è ho capito è molto versatile e potrei gestire sia i toni che la distorsione.
Non ho capito quali valvole hai usato in questo ampli.
qual'è il vantaggio di usare una sola valvola come finale?
Messaggio da MapleMarco » 30/09/2014, 22:13
quell'ampli è fatto da 2 12ax7, più un'altra 12ax7 per il loop, una per la Phase Inverter e 4x5881
quello che interessa a te sono le prime due 12ax7.
i pro sono il timbro orange del distorto, il timbro fender del pulito, tutti i controlli separati e solo due valvole :face_green:
per quanto riguarda l'high gain, è il più semplice in assoluto a mio parere.
con una valvola finale sola, o due ma comunque configurate in Single Ended...ti risparmi la Phase Inverter e ottieni più armoniche...
non è propriamente corretto dire che distorce prima, ma suona più aggressivo ecco... :hummm_1:
non è una soluzione migliore, ma diversa. tutto qui!
tonys89
Messaggio da tonys89 » 30/09/2014, 23:23
Per passare dal pulito al distorto hai messo un selettore o un footswitch?
qual'è la differenza tra utilizzare una valvola o due?
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 30/09/2014, 23:59
Con 2 valvole in parallelo raddoppi la potenza
