Amnesia - input con cap e res - in quale libro di Merlin ?
Messaggio da Kagliostro » 12/10/2014, 20:09
Non molto tempo fa qualcuno stava parlando dell'uso di un cap + resistenza in input all'alpli, in sostituzione della solita res da 68k
e mi diceva che Merlin ne ha parlato in un suo libro ............ Quale ??? :muro:
Re: Amnesia - input con cap e res - in quale libro di Merlin
Messaggio da robi » 12/10/2014, 20:19
Io ne avevo parlato, ma di sicuro non ho citato Merlin.
Personalmente trovo più utile la propria zucca ed il saldatore.
delga
Messaggio da delga » 12/10/2014, 21:01
10k con 100pF a massa??
Me lo ha consigliato Dom come modifica per il mio 18watt :face_green:
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 12/10/2014, 21:59
mettere un condensatore sul percorso del segnale equivale a filtrare prima del primo stadio di gain.
può essere utile ad evitare rumori, ma oltre ciò non ne vedo l'utilità perchè il segnale viene ampiamente filtrato in tutti gli stadi successivi.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 12/10/2014, 22:04
Anche se,come in questo caso il condensatore riferisce a massa?
Messaggio da MapleMarco » 13/10/2014, 0:18
Fabio182 ha scritto:Anche se,come in questo caso il condensatore riferisce a massa?
così togli alti, probabilmente il fruscio acuto magari tipico dei single coil
Messaggio da robi » 13/10/2014, 8:15
Togli il rumore termico della resistenza che usi come grid stopper.
La cosa divertente è che a volte introduci rumore meccanico dovuto al ceramico.
Messaggio da Dom » 13/10/2014, 12:55
Il libro è Designing Tube Preamps for Guitar and Bass, 2nd edition. Se si vanno a vedere le ultime pagine Merlin mostra diverse tipologie di preamp tutte con 10k come grid stopper e 100 pF a massa ( sul primo stadio ). Io ho sperimentato questa soluzione mettendo 220 pF anzichè 100. Il motivo è solo dovuto al fatto di non possedere più tale valore.
Anche Il metodo Mesa con ferrite bread, sarebbe interessante da sperimentare e magari fare una comparazione.
Una cosa è sicura: la differenza SI SENTE. Almeno nel mio caso è così. Il rumore non è aumentato o cambiato passando da 68 k a questo sistema, ne mi è sembrato di captare qualche radio russa :face_green: !
Scherzi a parte, sembra immune da disturbi in radiofrequenza.
Da Valve Wizard:
"You will often see old amplifier designs using a 68k grid stopper. This will provide a roll-off of approximately 23kHz, which is close enough. However, the guitar itself also contributes a series resistance, that may range from a few kilo-ohms to several hundred kilo-ohms if the volume controls are turned down. This can easily cause treble frequenices to be rolled off, losing some of the high harmonics and 'chime' of the guitar sound. In practice it seems that in most cases the grid stopper can actually be made quite a bit smaller than 68k, and 10k to 33k will do, unless you happen to be playing nextdoor to a radio transmitter. "
http://www.valvewizard.co.uk/gridstopper.html
@ Robi: Mi daresti il link dove ne parli ?
Messaggio da Kagliostro » 13/10/2014, 15:05
Grazie DOM
in effetti ho qualche ferrite che mi sono procurato, ma non ho mai provato
Come resistore ho visto più di una volta valori da 33k impiegati in quella posizione al posto dei soliti 68k
