Tiny Terror
Maxi
Tiny Terror
Messaggio da Maxi » 14/04/2015, 16:01
Ciao a tutti
mi piacerebbe provare a realizzare questo amplificatorino che mi stuzzica l'idea per i suoi 15W ma anche per la versatilità che sembra avere.
Ho trovato lo schema http://www.leradiodisophie.it/Ampli-15W-Max.html
ma non riesco sinceramente a capire che tipo di trasformatore di alimentazione abbinare.
Mi sembra di aver capito che per l'uscita potrebbe andare bene tipo questo :
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :3971.html
ma mi sono arenato sull'altro
C'è qualcuno che ha realizzato il piccoletto che può darmi una mano
Ciaoo
Max
Re: Tiny Terror
Messaggio da Kagliostro » 14/04/2015, 16:22
Come TA probabilmente questo potrebbe andare (120mA per l'anodica e 4A per i filamenti)
http://www.musikding.de/Power-transform ... 0V-20V-63V
tra l'altro mettendo i 20v in serie con i 230v passi da 230v a 250v di AC
il che, più o meno dovrebbe darti 322v DC e 350v DC
o, se inverti la fase dei 20v, ottieni 210v AC
che dovrebbero portarti a 294v DC
ma al momento non è disponibile, prova a mandare una mail per sentire quando sarà disponibile
EDIT: ho trovato questa, non dice nulla sulla corrente, ma le tensioni ci sono
La corrente, richiesta dalle finali con una tensione di 300v DC e Rk di 130R per 17W di output, è di 92mA max
per cui, con i 120mA di quel TA dovresti starci
Re: Tiny Terror
Messaggio da MapleMarco » 14/04/2015, 20:16
attento...il pre non è versatile quanto sembra!!!!! :hummm_1:
jimmy_ver2.0
Re: Tiny Terror
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 15/04/2015, 7:53
come TA usa questo:
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... ::527.html
come TU va bene questo:
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :5889.html
oppure quello che hai postato tu.
Concordo con Marco, non è un ampli versatile, vai in un negozio e provane uno per essere sicuro che ti piaccia.
Maxi
Re: Tiny Terror
Messaggio da Maxi » 15/04/2015, 11:59
Grazie ragazzi a tutti delle Vs. specifice e spiegazioni!!
Quindi è piuttosto mono-tone per intendersi... credete che un blues Junior o un Champ potrebbero essere delle alternative valide?
Grazie Ancora
Max
jimmy_ver2.0
Re: Tiny Terror
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 21/04/2015, 22:14
il blues junior è sempre un mono-tono, il suo forte è il pulito.
il champ lo sconsiglio come del resto tutti i 5W, suonano scatolosi (a mio parere)
