Problema alta tensione
Ciao a tutti,ho notato in un mio amplificatore autocostruito che se stacco lo stand by il segnale svanisce -giustamente- ma quando stacco anche l interruttore principale la tensione torna per qualche secondo (si sente il segnale)...che siano le resistenze per scaricare i condensatori di alimentazione?
- jimmy_ver2.0
Re: Problema alta tensione
il comportamento che dici non è normale, posta lo schema.
Ho seguito alla lettera questo layout (so che non e lo schema che hai chiesto) http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... assis7.jpg
- jimmy_ver2.0
mah.. sembra che, una volta in standby, l'unico percorso di corrente che rimane attivo sia quello del bias delle finali, forse rientra qualcosa da lì..
comunque non mi sembra un grosso problema no?
no, non influisce in alcun modo sul suono o sul funzionamento e il rientro della tensione dura pochi secondi, prima o poi comquneu voglio dare una sistemata al wiring interno
Io l'ho sperimentato spesso, anche se ampli di serie.
Questo mi rassicura!
