jcm 800 e finale
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Re: jcm 800 e finale
Cercando di seguire il layout...mi sembra che nel canale lead usi tutti gli stadi in serie, mentre nel clean ne escludi due: quello aggiunto (il 3°) ed anche il secondo del crunch normale, dacci un'occhiata anche tu, se è così non cruncha per forza...
ha poco guadagno.ho controllato tutti i valori e saldature e non funge:(
- mastrococco
Prova a seguire anche tu il segnale sul layout, se fa il giro che sembra a me non è un crunch ma un clean: primo stadio, quarto, cf e pi... Ci ho guardato in fretta e potrei anche sbagliare...
Come rele cosa hai usato? Io ho presupposto un G5V2...
dopo lo guardo, effetti il primo che feci era un jcm 800 e poi ho aggiunto il 4 stadio cosi da avere piu gain.ho avuto l'impressione che fosse un clean,con solo piu crunch ma niente di che.come relè uso sempre il kit tubetown,perchè mi è piu comodo
effettivamente è cosi,non ci avevo fatto caso.il primo che feci era un jcm modificato quindi con una sorta di boost.credevo che sto layout fosse simile invece è diverso.non so se tenerlo cosi o cambiarlo,
un'altra cosa ma è normale che se uso il send return il volume cala?e si ovatta un po il suono?soluzioni?
- mastrococco
Potresti optare per un s/r attivo, così com'è è una soluzione semplice ma un pò all'arrembaggio.
Se vuoi un kit ho sentito dire bene bene di quelli di tubetown, puoi anche scegliere se averlo valvolare o ss.
Per quel che riguarda la testa, se ci pensi è più strano prevedere una due canali crunch-lead che clean-od...ora, non mi sono messo a guardare i valori nel dettaglio ma la differenza più grossa che c'è tra il tuo primo lavoro e questo è il percorso segnale, che qui nel canale con meno guadagno attraversa un triodo in meno.
Il clean fatto così col primo stadio da jcm è un pò carico e tende a sporcare. Va usato con gain non oltre la metà e master a palla se vuoi un pulito pulito...
si conosco quei kit.vedo un attimino,il discorso è che sto vendendo il primo che feci e mi hanno chiesto il send return e non l'ho teneva per cui ho messo uno semplice.stile marshall insomma,semmai non gli dovesse piacere magari gli propongo questa modifica.per la testa invece credevo che essondo ispirata alla afd quella un gain stile jcm ma due modalita con attivazione e non della 4 valvole ,come la prima che feci,questa nuova invece ha il crunch solo regolato con il gain in effetti altrimenti è un lead
- mastrococco
Ecco perchè bisognerebbe lavorare con gli schemi e non con i layout pappa pronta
cmq ho chiesto a ceriatone e mi ha detto che il primo è un clean d una plexi e il secondo è un lead,adesso devo solo farlo funzionare bene:)
- mastrococco
Comunque con la regolazione dei due gain un crunch lo tiri fuori lo stesso...
l'amlpi funziona,ma il clean è un po ovattatta,per tirare fuori un crunch devo usare il gain 1 al max e un boost.ma voglio capire il perchè il suono sia ovattato,non mi piace.invece la distorsione è bella,inoltre ho notato differenza d volume tra i due caali,il clean è piu' basso,non di poco.ora siccome le finali credo si siano rovinate in quanto le tensioni all'inizio erano sbagliate tant'è che si fecero incandescenti,puo' essere questo il problema?
- mastrococco
Se le finali sono diventate incandescenti avevi probabilmente un problema di bias, comunque se le hai spente appena te ne sei accorto non dovrebbero aver subito danni.
Il crunch io lo intendevo ricavato da un abbassamento del gain lead
Che il canale clean sia più basso di volume è normale, il segnale attraversa due stadi in meno! Per sistemare il problema bisognerebbe aggiungere un master dedicato.
Il clean è ovattato con tutte e due le configurazioni bright? Saldature e valori sono controllati, vero?
alla fine ho cambiato le valvole,il volume si è assestato e il clean non è ovattato,il problema pero è nel bias,non riesco ad avere x entrambe le finale 34 ma.cioè una sta a 34 l'altra a 28,opi se il ppimv sta tuto aperto fischia un po.
6mA di differenza non sono molti
di solito le matchate stanno entro 5mA di differenza
