MARSHALL 1987 piccolo aiuto
Maxi
Messaggio da Maxi » 20/09/2013, 12:03
Ho finito di costruire il 50W Marshall 1987 e devo dire che suona veramente da sbavo, ma ho solo una piccola questione da risolvere.
Ieri provandolo in sala ho notato che ponticellando i due canali, quando comincio a salire di volume tipo 3 / 4 del Loudness 2 inizia un fischio/sibilo ....
Se uso i canali separati non ho avvisato nessun fischio..
Cosa potrebbe essere ?
Massimo
Re: MARSHALL 1987 piccolo aiuto
Messaggio da alexradium » 20/09/2013, 14:23
Oscillazione parassita.
Dovresti postare foto della realizzazione, specie dalle input alla rete toni.
Maxi
Messaggio da Maxi » 20/09/2013, 15:35
per adesso questa è una foo che avevo fatto prima di chiuderlo dentro il cabinet...
http://imageshack.us/photo/my-images/138/mfdh.jpg/
non so se possa essere utile.
Come specifiche di questo modello non ho usato nessun cavo schermato... può essere il motivo?
Messaggio da alexradium » 20/09/2013, 18:42
Maxi ha scritto:per adesso questa è una foo che avevo fatto prima di chiuderlo dentro il cabinet...
i cavi schermati aiutano molto,detto ciò però se l'ampli è fatto correttamente non te lo dovrebbe fare se non a livelli estremi di gain e treble.
Puoi provare a spostare leggermente qualche filo sul percorso del segnale,dalle input e dai volumi alle valvole,per vedere se cambia qualcosa,occhio alle scosse,usa un bastoncino di legno.
Prova anche con un patch cord con la massa staccata da un lato,non si sa mai.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 06/07/2017, 12:46
Ciao a Tutti! riapro questo post perchè ho lo stesso identico problema su questa testata. Il fatto è che l'ampli in quetsione era originale Marshall e l'ho convertitp -su richiesta- in JCM 800. Con tutti i volumi al massimo (solo sul canale High) si innesca un fischio dovuto, a mio parere, a un'oscillazione.
Ho già verificato che le valvole non siano microfoniche, ho aggiunto un cap tra i pin 1 e 3 del volume (dopo il pot degli alti prima della P.I) e ho aggiunto uno snubber(?) sui 100k dell'anodia dello stadio High...finora il fischio rmane (forse si è attenuato un po') cosa potrebbe essere?troppi cavi schermati tutti vicini? più tardi posto foto e schema.
Avevo anche pensato a un cap da 100pF tra anodo e catodo del primo stadio, potrebbe aiutare?
Maxi
Messaggio da Maxi » 07/07/2017, 9:36
Ciao Fabio, io al momento del post avevo un oscillazione e la causa era perchè avevo invertito sulle due finali al pin 3 i cavetti del primario del trasformatore d'uscita.
Appena salivo di volume inizia il fischio / oscillazione.
Per il resto su quella testa non ho utilizzato cavi schermati fintanto che non ho inserito il Master Volume
Max
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 07/07/2017, 15:26
I cavetti del t.u. non li ho toccati (se sono invertiti non portano al motorboarding?)io ho aggiunto il master volume e il PPIMV forse troppi potenziometri? Il fischio mi si innesca quando sono tutti al massimo
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 08/07/2017, 17:14
Potrei invece aver invertito i fili che dalla p.i. vanno ai pin 5 Delle el34 passando per il potenziometro stereo...
Messaggio da Kagliostro » 08/07/2017, 20:14
L'inversione dei fili placche/TU può dare problemi se c'è l'NFB
da come ne parli a me sembrerebbe più un'autooscillazione di altro tipo
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 09/07/2017, 15:06
Sì,il negative feed back è presente,a te questa oscillazione a cosa fa pensare K? Ho visto che sulla mod del PPIMV mettono Delle resistenze da 2M tra pin 2 e 3 del pot...io le ho messe da 330k potrebbe essere una causa?
Messaggio da Kagliostro » 09/07/2017, 17:14
La funzione di quelle resistenze è quella di mantenere la continuità elettrica nel caso di guasto al cursore del pot
Senza quelle resistenze, in caso di problemi, non arriverebbe la tensione di bias alle griglie delle finali
330K sono troppo pochi (non ne ho mai viste in quella posizione di valore così basso), appena puoi cambiale.
Per una breve prova puoi anche vedere cosa succede scollegandole tutte e due e controllando come va l'ampli
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 16/07/2017, 13:03
Ho risolto!
avevo invertito i fili sul pin 3 del potenziometro stereo che portano alle griglie Delle finali, tutto bene quel che finisce bene
Messaggio da robi » 12/08/2017, 14:58
Colgo l'occasione per far notare che invertire i cavi dalla PI al PA, o dal PA al TU è equivalente. Quindi in entrambi casi si ha PFB invece di NFB e bisogna invertire uno dei due.
Io solitamente inverto fra PI e PA, perchè più semplice.
