Marshall 18w basso volume su canale tmb
Buongiorno a tutti, come scritti nel titolo ho un problema con il marshall in questione. Ho seguito le istruzioni di byoc e devo dire che sul primo canale suona molto bene, rumore di fondo bassissimo, un suono molto caldo nel pulito e un buon overdrive in saturazione. Sul secondo canale, premetto che il sistema tmb funziona, premetto che master volume e volume funzionano ma portando a massimo vol e mv, ho un suono molto basso; è come se mettessi il canale normale a 2 di volume. Ho ricontrollato le saldature e stanno bene, ho switchato le valvole preamplificatrici e ho provato a metterne altre e fa lo stesso problema. Un altro problema riscontrato è la tensione sulla rettificatrice di 290v, anziché i classici 350. Chi può aiutarmi?
- TMB18instructions.pdf
- (11.2 MiB) Scaricato 375 volte
- tmb18schematic.pdf
- (140.13 KiB) Scaricato 318 volte
Re: Marshall 18w basso volume su canale tmb
se è tutto giusto,potrebbe essere l'ampli che oscilla ad alta frequenza o blocking distortion.
Magari riporta tutte le tensioni sulle valvole e metti qualche foto.
In foto mancano i collegamenti dell'alta tensione su v4, avevo dimenticato di ponticellare sul pin 3 e 9. L'ampli funziona benissimo, ho solo il problema di basso volume sul canale tmb. Ma ora mi sorge un dubbio: nello schema che ho seguito, il volume del tmb, prima di entrare nel pin 2 di v3, passa da una resistenza da 470k ohm. In altri schemi, tipo tubetown, invece no. Qual'è la sua funzione? Per le tensioni, aspetto che mi arrivi la finale. Ne ho distrutta una con uno sbalzo termico, purtroppo.
le res da 1w, sono in quei punti solo per mancanza di quelle da 1/2 w dello stesso valore. Recuperi di allen bradley NOS trovate quaà e là
Allego le tensioni misurate. Non fare riferimento a v4 perché mancava l'input dell'anodica (avevo dimenticato di saldare i cavetti che vanno da v5 a v4). La cosa che mi pare strana sono le tensioni su v3
Rettifico.. sulla rettificatrice ho 303 volt su pin 1/7, non -1 cone avevo segnato.. inoltre sull'anodica ho 338 v e 63ma.. un po' esagerate.. provo ad aumentare la res di 100 ohm? E di quanto?
100 ohm sono pochi,di solito si parte da 120 ed eventualmente si sale,ma se ti manca una finale ti sconsiglio di far andare il finale così.
Quando ti arriva rifai le misure e poi si vede.
Sisi con una finale è andato solo per 5 minuti per una prova che mi ha fatto capire meglio il funzionamento di quest'amplificatore. potrebbe essere la finale mancante il problema del basso volume sul tmb? Perché sul canale normale ho un volume normale.. non come mi aspettavo ma abbastanza elevato.. un'altra domanda.. leggevo una guida di L. Loria che ha alimentato pin 4 e pin 5 delle preamplificatrici separatamente (senza ponticellarli cone nella stragrande maggioranza dei casi) e il pin 9 più pin centrale collegato a massa sulle viti di ancoraggio degli zoccoli. Questo per azzerare il rumore di alternata che si sente. Premetto che, nel mio caso, ho solo un lieve rumore dinalternata. Non ho fischi, rumori, cose strane
se uno alimenta fra 4 e 5 vuol dire che usa 12v,non mi sembra il tuo caso.
Giusto
quindi quel lieve, quasi impercettibile, rumore di alternata è impossibile da eliminare? Non ho avuto altri valvolari e faccio sempre il paragone con i "transistor" che ho
probabilmente senti ronzio perchè avevi solo una finale funzionante,in teoria poi con entrambe alla stessa corrente e in controfase il finale annulla automaticamente il ronzio,eventualmente potresti sentirne nel canale ad alto guadagno tmb,nel caso basta elevare il center tap dei filamenti,invece che a massa lo si collega tipo a 50/70V e dovrebbe sparire tutto.
Ma non è un proprio e vero ronzio.. è un lieve rumore di alternata, tipo quando si accendono delle casse audio amplificate, per intenderci.. comunque messe entrambe le finali, due el84 nos di produzione russa con spec militari.. che suono e che volume.. solo cje il tmb ha il volume basso.. notavo che sullo schema di TAD non è riportata la res da 470k ohm tra pin 2 del volume e pin 2 di v3. Cosa fa quella resistenza? La cosa che temo è che sia sbagliato il collegamento del master volume nello schema. Come posso bypassare il master volume per far la prova?
la 470k serve per non far andare in oscillazione o blocco gli stadi successivi,non provoca calo di segnale,solo delle frequenze alte.
rivedi il collegamento della V3,mi sembra che i valori sono sballati,il pin 1 deve essere uguale al pin 7.
il rumore di alternata può essere semplicemente indotto dalla posizione e orientamento dei trasformatori,e dalla loro qualità.
sbagliato il collegamento della 100k su V3,deve essere tra pin 6 e 1,poi ponte fra pin 1 e 7 e dovrebbe essere a posto.
vedo che la res di bias è 150 ohm quindi dovresti essere ok,quella da 100 va agli schermi.
