Strano sbilanciamento valvole finali Koch powertone 2
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 24/03/2022, 5:28
Buongiorno,
Ho sempre utilizzato questo strumento per montare le valvole sui miei ampli, misurando anodica e regolando di conseguenza bias, mai avuto grosse difficoltà.
Stavolta però non capisco una cosa :
Quartetto di 6550 su un Koch powertone 2, mi si presenta un bias irregolare così.
Il Koch powertone ha due trimmer che regolano le coppie, 1+4, 2+3.
Mi si presentano queste strane misure.
L amplificatore, prima di ciò, lavorava con una coppia di 6550 ed una di 6l6.
Comprato usato.
La mia sensazione è che ci sia qualche strano sbilanciamento.. Insito nell ampli.. Ma le mie conoscenze tecniche sono limitate in merito.
Trasformatore finale? Phase inverter? Qualche resistenza del circuito bias ko?
Ogni input è ben accetto
Koch Powertone-II schematics 0687-xxxx.pdf
(91.14 KiB) Scaricato 184 volte
Slash_83
Re: Strano sbilanciamento valvole finali Koch powertone 2
Messaggio da Slash_83 » 24/03/2022, 6:29
Il culprit è qui..
C'è qualcosa che mi sfugge
La regolazione avviene tra v5/v6 & v7/v8, con i rami b+ erogati su 5/7 & 6/8.
Guardando i valori di mA sul mio strumento, infatti c'è questo sbilanciamento, come se su uno dei due rami arrivasse meno corrente (o più sull altro)
Messaggio da robi » 24/03/2022, 7:46
Dov’erano le 6L6GC prima?
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 24/03/2022, 8:26
2&3
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 24/03/2022, 8:27
Forse dovrei iniziare a valutare qualcosa altro? 😵💫
Messaggio da Vicus » 27/03/2022, 18:01
Gli strumenti misurano la corrente di anodo o di catodo? Ricontrolla come hai collegato gli amperometri, cioè variando un trimmer cambia 1 e 4 e variando l'altro varia 2 e 3? Non è che un trimmer varia 1 e 3 e l'altro 2 e 4?
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 02/04/2022, 5:29
Valvola difettosa, prontamente resa e sostituita da boxguitar.it
