Fender Deville 2X12 crunch sul canale clean
Jazzguitar
Re: Fender Deville 2X12 crunch sul canale clean
Messaggio da Jazzguitar » 01/10/2022, 1:51
Certo, Vicus, grazie 🙏
Domani al massimo effetto la prova del send-return, ma pensi al finale perché dall’ultima foto?
Non capisco 😐 forse c’è qualche indizio?
Comunque Grazie 1000
Messaggio da robi » 01/10/2022, 6:36
Vedi che una finale è blu e l'altra no?
Sei sicuro di avere anodica su entrambe le finali?
Sai misurarla con tutte le norme di sicurezza necessarie?
Altrimenti meglio portare l'ampli ad un tecnico.
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 01/10/2022, 8:39
Si, tranquillo Vicus,
Ho costruito 5 cloni, e tu stesso mi hai dato tanti consigli utili e grazie e te e kagliostro e tanti amici ho risolto tanti problemi.
Comunque oggi provo con il send-return, e poi effettuo la misura dell’Anodica.
Posto i risultati.
Grazie 🙏
lukehead
Messaggio da lukehead » 01/10/2022, 9:50
..già..hai una valvola blu..scusate, ma che sintomo è quando le finali fanno la "fiammata" blu?
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 01/10/2022, 14:10
Purtroppo 😣 non saprei, ma è sicuramente un’anomalia
:bye1:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 01/10/2022, 14:15
lukehead ha scritto:
29/09/2022, 16:48
perdonami, la prova del send return doveva farti capire se il "crunch" lo senti dal pre o nel finale...senza smontare l'ampli, con un cavo jack mono esci dal send e metti il cavo nel return di un altro ampli e vedi se fa il problema, se non lo fa, probabilmente è nel finale e quindi se esci dal send di un altro ampli (dove colleghi la chitarra) e entri nel return del fender, dovresti sentire il problema..questa era la prova...per localizzare meglio il problema..
Provato, allora il problema è sul finale. Ho provato a iniettare il segnale da un’altro ampli sul return di questo deville, si manifesta sul finale.
Al contrario prelevando dal pre e uscendo sul re turno di un altro ampli tutto ok.
Quindi è sul finale.
:Gra_1:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 01/10/2022, 14:18
Jazzguitar ha scritto:
01/10/2022, 8:39
Posto i risultati.
Grazie 🙏
Scusami era diretto a Robi
Messaggio da Vicus » 03/10/2022, 6:51
Quella blu è l'unica che funziona. Il problema è in quella "spenta". Occhio che la corrente che leggi sulla resistenza al catodo è solo su una valvola.
Parti almeno dal misurare le tensioni. Il filamento sembra acceso.
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 03/10/2022, 9:15
Ok, 👍 aggi pomeriggio comincio a verificare le tensioni, grazie Vic. eventualmente posto anche delle foto.
:Gra_1:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 19/10/2022, 21:11
Amici buona sera.
Ho misurato le tensioni rispettivamente ai pin 3 e 4 delle 6l6 di potenza
Ho ottenuto questi risultati:
V4 - pin3 497 volt - PIN4 336 volt
V5 - pin3 492 volt - Pin5 492 volt
Penso che ci sia qualche problema al resistore di griglia
Se qualcuno mi può illuminare 🥺🥺🥺🥺
Grazie saluti per tutti
:pardon1:
Pin 4 V5
Pin 4 V5
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 20/10/2022, 7:28
Scusate la denominazione delle foto.
I 336 volt è il valore della tensione misurato al pin4 della V4 sono oltre 100 volt in meno del pin 4 della V5.
Quindi penso che il problema del crunch sia dovuto a questo sbilanciamento del funzionamento delle 6L6. Vorrei procedere così:
Staccare dalla scheda i resistori di griglia delle 6L6 e misurarne il valore, che ne pensate?
Grazie e Saluti
:salu:
Messaggio da robi » 20/10/2022, 9:28
un lato di quelle resistenze, se togli le valvole, non è connesso a nulla.
Puoi misurarle senza smontare nulla (a parte le valvole, ovviamente).
Messaggio da Vicus » 20/10/2022, 21:15
490V non è un po' alto per un deville? Inoltre qualche volt di caduta lo dovresti avere sulla R in serie alla griglia schermo. Quale delle due non ha il bagliore blu?
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 20/10/2022, 21:56
Ciao Robi e Vicus
Grazie!
E’ la V4 ossia la seconda a sx guardando da dietro
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 21/10/2022, 12:29
Allora trovato il danno.
Un resistore da 470 ohm cotto completamente.
L’altro 468 ohm.
Li ho sostituiti entrambi con due nuovi resistori a film metallico da 470 ohm però di 2Watt.
Spero non aver commesso una cazzata. Mi avevano consigliato che questi è meglio metterli da 2 Watt.
Funzionamento ottimale è regolato bias su 60 ma, che leggo 60mv al test Point predisposto.
Suona di nuovo bene 😌 senza spennacchiare e tiene anche colpi forti senza perdere nulla.
Ossia siccome ha 20 anni, magari un piccolissimo cedimento forse dovuto ai condensatori di filtro………………..che ne dite?
Li lascio oppure li sostituisco tutti a che è aperto?
Grazie sempre e saluti
