Slo100 problema filamenti cambio canale
Maxi73
Messaggio da Maxi73 » 06/02/2023, 23:01
Ciao ragazzi sto testando la SLO che ho finito di assemblare e ho un problema con il CT dei filamenti del cambio canale. Praticamente se lo mando a massa mi inizia a fumare il diodo DB101 appena fornisco la corrente… ma il CT di questi filamenti va collegato?
massimo
Re: Slo100 problema filamenti cambio canale
Messaggio da Kagliostro » 06/02/2023, 23:15
Schema grazie
Maxi73
Messaggio da Maxi73 » 06/02/2023, 23:38
eccomi ho seguito questo che allego
grazie
SLOCLONE-OFFICIAL-SCHEM18.pdf
(736.44 KiB) Scaricato 253 volte
ciao
Maxi73
Messaggio da Maxi73 » 07/02/2023, 1:28
Ho scoperto fra l’altro provando l’ampli chr non riesco a utilizzare il canale overdrive ma parte solo con il canale normal.
La cosa singolare è che se suono con il canale normal e alzo il master dell’overdrive aumenta sensibilmente il volume.
Sembra si comporti come se fosse una monocanale con due Master… spero di essermi spiegato.
Comunque il sistema di cambio canale non funziona minimamente.
L’interruttore non ha effettivamente rilevanza.
Alla prima accensione invece funzionava tutto prima che il diodo cominciasse a fumare.
Adesso che comunque l’ho sostituito non è cambiato niente
Messaggio da Kagliostro » 07/02/2023, 2:52
Verifica C37, magari prova a sostituirlo
Maxi73
Messaggio da Maxi73 » 07/02/2023, 13:39
Ok Grazie mille K. ...provo a controllare quel condensatore
Così ad occhio non sembrava danneggiato ma lo guardo meglio
Maxi73
Messaggio da Maxi73 » 08/02/2023, 11:35
Buongiorno K, ho provato a cambiare il C37 ma evidentemente non era danneggiato come sembrava infatti a prima vista.
Una domanda, mi sono accorto che ci sono problemi di massa, sopratutto sui Potenziometri e probabilmente anche sul Jack dello switch cambio canale.
Probabilmente dovrò raschiare via la vernice dallo chassis soprattutto per quanto riguarda i pots avendo usato uno chassis in metallo fatto poi verniciare anche internamente.
In effetti per il jack del cambio canale avevo lasciato un'area senza vernice ma probabilmente potrebbe nn essere sufficiente.
Ma dei problemi di terra potrebbero comunque dare dei problemi sul cambio del canale?
Messaggio da Kagliostro » 08/02/2023, 14:43
Non sono esperto sulle commutazioni, nel forum c'è chi ne capisce molto più di me
Certo è che se hai detto che all'inizio tutto funzionava e che poi si brucia il diodo, è subentrato un qualche problema (pensavo al cap C37 in corto)
per le masse dei pot a parte la vernice, ti consiglio di realizzare un bus e collegare a quello le masse dei pot e poi collegarlo alla massa della presa jack dell'input
Misura le tensioni in vari punti, non credo servano quelle dell'anodica e dei pin delle valvole, ma servono quelle della parte comando canali e poi posta i risultati, non sappiamo neanche se ti arriva tensione ai relè .....
Maxi73
Messaggio da Maxi73 » 09/02/2023, 13:30
Eccomi di nuovo qua ... devo sicuramente modificare la arte della terra e seguirò il tuo consiglio.
Ieri ho provato a prendere sopra la board le tensione agli LDR in particolare il Nr. 1 e il Nr. 4 visto che sullo schema rispettivamente cerano 2,76 e 2,9 Volts.. ma non riuscivo a prendere nessun valore con il tester.
Ho provato inoltre a misurare la tensione che arriva al Diodo DB101 ed avevo un valore superiore agli 8V.. circa 8,59 mi sembra.
Non dovrebbe essere al massimo 3,15 Volt per entrambi i filamenti?
Massimo
Messaggio da Vicus » 11/02/2023, 0:53
Quanti secondari a 6,3V ha il tuo trasformatore? Quello schema ha un secondario a 6,3V per i filamenti con il centrale posto a circa 50V da massa. Il secondo secondario da 6,3v non ha presa centrale ed è riferito a massa tramite il ponte a diodi U1. Se devo scommettere qualcosa tu ha un solo secondario a 6,3V e non ha fatto le modifiche che servono.
Maxi73
Messaggio da Maxi73 » 11/02/2023, 15:52
Ciao vicus ti allego le specifiche del primario che ho collegato. E ti dico che il CT dei filamenti 7,5A l’ho mandato a massa insieme ad altre, mentre il CT dei filamenti 3A non l’ho collegato.
È corretto?
Allora la situazione attuale è che non funziona minimamente il cambio canale.. e i Master non hanno influenza sul volume.
In pratica se accendo l’amplificatore il suono aumenta solo con l’uso dei potenziometri del Gain sia Normal che Overdrive.
È molto strano ma questa volta questa Slo mi sta facendo diventare matto rispetto alle precedenti fatte… forse dino rimbambito invecchiando!!
Una domanda se gli optoisolatori VTL5C1 sono andati c’è il modo di vederlo tipo se puzzano o gonfiano come i condensatori o testarli con il tester?
Grazie ancora
Massimo
Messaggio da Vicus » 11/02/2023, 20:06
Quindi il secondario da 7,5A l'hai usato per i filamenti e quello fa 3,5 per il cambio canale?
Maxi73
Messaggio da Maxi73 » 11/02/2023, 20:29
Si esattamente così cone hai scritto
Messaggio da Vicus » 11/02/2023, 20:46
Misura la tensione prima del ponte, in alternata ovviamente. Se non hai tensione allora si è rotto il trasformatore oppure il ponte è in corto ma in quel caso credo salterebbe il fusibile al primario. Poi misura la tensione dopo il ponte, se non hai la tensione corretta allora potresti aver montato male il ponte o essere rotto o altro. I due master non può essere che vadano assieme a meno che non sia rotta la parte resistiva degli ldr il che ne dubito. Probabile che li abbia collegati invertiti con altri.
Maxi73
Messaggio da Maxi73 » 12/02/2023, 0:09
Ciao Vicus allora la tensione prima del ponte a diodi è 5.0 volt e dopo il ponte è 9.6 volts. Invece ho provato a controllare gli Ldr e in tutti non arriva tensione.
Ho fatto una prova controllando gli Ldr dell’altra Slo che avevo fatto anni fa ed in effetti come dallo schema agli LDR 1 e 4hi tensione intorno ai 2,76.
Sono collegati in modo giusto ma credo che siano andati..nn credi?
Una domanda scusa ma il centrale dei filamenti per il cambio canale quindi va saldato a massa o no?
Grazie ancora
