Noise irriducibile
Re: Noise irriducibile
Messaggio da Kagliostro » 08/12/2025, 22:02
Input a massa, quindi non arriva dal cavo chitarra o dalla chitarra
C'è anche se i filamenti sono in continua
Potrebbe essere che i fili del primario del TA passino vicino a stadi di preamplificazione e che siano l' origine del problema ???
Il fatto che dopo 9 il problema sparisca mette il sospetto che si tratti di una qualche auto oscillazione che sale di frequenza e diventa inudibile, ma se prima è di 50Hz la cosa non mi sembra coerente
Hai lampade al neon o dimmer nell' ambiente ? Hai provato in altre stanze ?
In parole povere ... la situazione mi è nebulosa
oldengl
Messaggio da oldengl » 08/12/2025, 23:35
A chi lo dici, non me lo spiego proprio, tra l’altro stesso problema che persiste anche dopo nuovo cablaggio e nuovi componenti.
Riguardo i neon ne ho uno ma staccando lo stesso compreso lo starter la situazione non cambia..
Come tentativo mi rimangono solo spostare i fili della b+ alle anodiche del preamp e rifare il grounding con una brass plate al limite.
Infine proverò a rifare il modulo relay magari mettendo sia input a massa con 1M ed output con 100k quando inattivo il preamp.
No i fili del primario del PT sono dalla parte opposta al preamp.
Dopo 9 sparisce sul canale teoricamente inattivo, non lo percepisco ma lo visualizzo con oscilloscopio che si annulla, penso sia solo questione di polarizzazione del triodo e che sia solo una conseguenza il fatto che sparisca, non credo sia fondamentale relativamente ai 50hz
Messaggio da Kagliostro » 09/12/2025, 0:01
Qualche foto ben fatta del layout ?
oldengl
Messaggio da oldengl » 09/12/2025, 23:25
Sì certo, ti allego una foto.
Oggi ho fatto un altro test: messo jack input, selezione canale clean con footswitch (il primo preamp in alto dello schema), masse su input e output pot clean, massa su grid stopper da 68k del bright e output pot bright.
Sonde oscilloscopio su pin 6 del bright e pin 1 della valvola PI.
Ora:
1) se tolgo massa in bright compaiono sul pin 6 i 50hz, che con pot volume dello stesso canale a 10 crolla. Su pin 1 a valle ovviamente nulla.
2) se tolgo massa output clean compare sul pin 1 della PI, aumenta col volume del canale clean, ma al massimo dello stesso non si annulla. Sul pin 6 nulla.
In standby non c’è 50hz sul segnale nei due punti ma sento come un impercettibile hum che sembra provenire dall’amp e lo stesso non si avverte più se spengo completamente.
Da questa premessa è ovvio che qualcosa venga amplificato dai triodi del preamp, è possibile che entri dai catodi??
Riguardo l’hum che sento in standby può essere una vibrazione meccanica dei trasformatori che si trasmetta al segnale togliendo lo standby?
Messaggio da Kagliostro » 10/12/2025, 15:08
Vedo un bel passaggio volante di fili con la 6.3 per la lampada spia, vedo giusto o mi sbaglio ?
Quando hai alimentato in DC i filamenti cosa hai fatto riguardo i fili che alimentano la spia ?
Tieni presente che sto cercando di trovare da dove arriva il problema ma già è difficile farlo con l' amp sottomano, a distanza le cose sono ancora più complicate
L' humm in standby perché chiedi se può essere una vibrazione del trasformatore, non si sente sull'altoparte?
Comunque si, esiste la possibilità che a vibrare leggermente siano i lamierini del trasformatore, io ho un amp PA che ha il TA che vibra di brutto
oldengl
Messaggio da oldengl » 10/12/2025, 15:44
No figurati anzi ti ringrazio per l’interessamento.
I fili della 6,3v dalla spia li avevo lasciati, alimentando in dc a monte tenuti ovviamente scollegati secondari del PT. possiamo ragionevolmente escludere filamenti anche perché in standby lo avrei ritrovato inalterato nel preamp.
In standby e’ come se percepissi una vibrazione dallo chassis o almeno non mi sembra provenire dall’altoparlante, in ogni caso mi sembra strano che una vibrazione meccanica di questa entità possa generare un hum del genere.
Oggi provo a cambiare qualche massa dai catodi del preamp, forse un loop di massa..
Messaggio da Kagliostro » 10/12/2025, 18:32
Guarda io ho un amp PA della RCF (finali mancanti, le famigerate EL503), il TA vibra di brutto, quando ci metterò mano, a parte mettere delle viti serra pacco in inox e stringere molto ma molto bene, credo che sarò costretto a metterlo a bagno nella vernice isolante per bloccare la vibrazione
Per escludere l'altoparlante lo scolleghi e ci metti un resistore come carico fittizio provvisorio, se non senti più nulla .... ovviamente il ronzio era audio e non meccanico
Cos'è quel filo giallo collegato a massa vicino all'altro punto massa a stella ?
oldengl
Messaggio da oldengl » 10/12/2025, 21:58
Per le vibrazioni ho preso delle rondelle in neoprene e acciaio, proverò anche queste.. farò anche la prova col carico fittizio che mi hai suggerito :numb1:
Oggi ho provato a bypassare completamente tutti i preamp, dal jack in della chitarra al pin 1 della IIIa, con sorpresa ritrovo i 50hz dopo primo triodo e meno intensa anche dopo il secondo ossia la PI :muro:
La cosa curiosa è che se metto power on ma in standby L’amplificatore e provo a suonare la chitarra la sento dall’altoparlante e il MV modula il livello di uscita.. il volume è molto più basso rispetto all’amp completamente acceso ma non dovrebbe esserci o sbaglio?
Messaggio da Kagliostro » 10/12/2025, 22:39
Mi sa che hai qualche collegamento sbagliato, con lo standby anodica non dovrebbe arrivarne alle valvole
Non è che per caso hai lo standby con il resistore di bypass come suggerito da Merlin ? Magari hai sbagliato il valore del resistore ed è troppo basso ?
oldengl
Messaggio da oldengl » 11/12/2025, 7:10
Sì sullo standby ho una 100k in parallelo ad un 47nF da 1kV di bypass. Ti allego dettaglio della retrificatrice, i fili green/neri portano i 5v/0, i rossi selezionano il secondario dallo switch, i diodi aggiuntivi vanno ad un spdt per cambiare tra gz34/rettifica a diodi.
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2025, 8:53
Prova a scollegare cap e resistenza e vedi che succede con l' amp in standby (se suoni si sente ancora ?)
Non mi pare tu mi abbia detto cosa hai che va a massa con quel filo giallo né perché non è collegato con gli altri fili a massa ed è da solo
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2025, 12:40
Mi è venuta in mente una cosa, però è un ricordo molto vago, si tratta di un qualcosa suggerito da Merlin, siccome non ricordo bene non ho molti dettagli, in sostanza prova a mettere un 100/200nf in parallelo ai filamenti (forse anche più grosso ma comunque un NON polarizzato e max 1uF)
Non è difficile come prova, quindi io proverei, alla mal parata nel caso in questione non risolve
p.s.: Come layout, come è la situazione lato Valvole/Trasformatori .... una foto ?
oldengl
Messaggio da oldengl » 11/12/2025, 17:48
Il filo giallo e’ solo l’input dell’od sul modulo relay.
Ok provo a scollegare res/cap e cap tra i due filamenti intendi?
Riguardo layout per valvole e trasformatori ti allego immagine.
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2025, 19:42
Non capisco
Io ho inteso che tra i contatti dello switch dello standby tu abbia una resistenza ed un cap collegati e di scollegare quelli sto parlando per vedere se una volta fatto l' amp si ammutolisce del tutto quando in standby
Riguardo il cap tra i due fili dei filamenti è, per prova, da aggiungere, non da togliere, non credo tu ne abbia uno in tal posizione
Per il layout esterno, lato trasformatori, apprezzo la buona volontà ma da quella foto non si capisce niente, sarebbe servita se fosse stata fatta dall' alto, non di fianco come quella che hai postato
oldengl
Messaggio da oldengl » 11/12/2025, 22:20
Si ovviamente tra i filamenti non ho nulla, comunque tolto cap e res su standby e adesso la chitarra non si sente più in standby, almeno questo risolto.
Riguardo il cap tra i cavi dei filamenti, domani lo provo.. oggi ho terminato il carico resistivo con dissipatore.
Per la foto te ne posto una della fase di assemblaggio, il choke adesso è più vicino al trasformatore di uscita (provato anche a bypassarlo per escluderne la vicinanza e non cambia nulla).
Il filo giallo che vedi a massa e’ in realtà giallo/verde (pensavo ti riferissi a quello dell’od), e’ lo schermo interno del PT.
