Valvolatura anomala...
Salve a tutti sono nuovo...e volevo kiedere la vostra opinione su un problema ke mi affligge da 2 giorni....
ho appena rivalvolato la mia testata CARVIN MTS 3200..... appena riaccesa e provata liscia semplicemente con la kitarra attaccatta sul canale pulito, presentava già a bassi volumi un segnale molto sporco...x fare un esempio facendo semplicemente un accordo di mi gli alti sgranavano come se fosse un overdrive....
Ho telefonato al tecnico e mi ha risposto dicendomi ke le valvole x raggiungere un suono più tondo devono essere usate almeno x una 20 di ore...!!!!
Secondo voi è vera questa affermazione o è proprio un problema di fondo.. visto ke sulla testata sono state montate valvole e prevalvole + aggressive della Helectro Harmonix.... seppur sia diventato + aggressivo mi sembra strano ke il canale pulito faccia così cagare..!!!!
AIUTATEMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- AndreaC
Re: Valvolatura anomala...
Che le valvole vadano un po' rodate ok, ma non ti aspettare che un overdrive diventi un pulito , il rodaggio è una finezza...
Il problema non è quello
e allora quale potrebbe essere il problema xke il canale pulito fa veramente skifo..cioè a sti punti levo il mio overdrive e uso quello..........
sarà meglio ke mi rifaccio mettere le valvole dello stesso modello ke montava da originale...!?!?
potrebbe anke essere x caso ke io uso una Gibson SG con relativo avvicinamento dei pick up alle corde...x il conseguimento di un sound + aggressivo??
hai rivalvolato il pre o il finale?...perche' potrebbe essere semplicemente un problema bias....correggetemi se sbaglio...
mha.. strano il bias colora + le valvole nn le porta a distorcere...
cmq si.. può essere il troppo avvicinamento del pick up alle corde porta ad avere + sustain e quindi distorce d +....
prova ad abbassarlo e poi informaci!!
prova con una chitarra coi single se puoidarkloch ha scritto: potrebbe anke essere x caso ke io uso una Gibson SG con relativo avvicinamento dei pick up alle corde...x il conseguimento di un sound + aggressivo??
non è che un canale pulito resta sempre tale
dipende anche da quantoi segnale in ingresso gli mandi
Sei proprio sicuro-sicuro che fossero tutte 12AX7 !?!?! ... non è che avevi una 12AT7 - no ?!
Ciaooo
Ciaooo
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
finalmente ho risolto..!!!!! ho abbassato i pick up alla kitarra ed ora i puliti sono parekkio ragionevoli..!!! cmq grazie dei consigli!!!!!
