ROBA DA MATTI
kuba
ROBA DA MATTI
Ciao raga.....
sentitet questa vediamo se indovinate.....
l'altro giorno un paio di settimane fa un mio friend mi ha detto di aver comprato una MESA BOOGIE 50 tipo la mia ma versione RECTROVERB, quella con la valvola pilota per il reverbero si intende.
ieri mi kiama e dice ke mentre stava suonando gli si è spento... mha....
ieri sera dopo una serata devastante sn andato a vedere dove fosse il problema...., ho tolto la barra in acciaio, e poi ho inkominciato a togliere le valvole.... e INDOVINATE COSA HO TROVATO??????
- valdimeola
- Neutrino
Re: ROBA DA MATTI
Un topo attaccato a qualche filo di alimentazione?
- gnogno
Re: ROBA DA MATTI
Pippo Paperino e Topolino che agivano come nell'episodio della pulizia dell'orologio???
Scusa non ho resistito, è un'immagine troppo divertente...
Re: ROBA DA MATTI
la valvola di una fiat 126 BIS (polacca)
kuba
Re: ROBA DA MATTI
niente di tutto questo....
2 VALVOLE 6L6 JJ GCW in FINALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quello ke gli ha venduto sta testata è pazzo!!!!!!
ma lo sa ke nei mesa nn si può tarare il bias????????
adesso spero nn sia andato il trafo di output.......
senò è spacciato!!!!!!!!
QUALKUNO HA IDEE????
- valdimeola
- Neutrino
Re: ROBA DA MATTI
l'idea del topo era piu entusiasmante dalla mia esperienza di elettricista so che sono molto difficili da togliere quando rimangono attaccati mentre rosicchiano i fili della 220
Re: ROBA DA MATTI
io non mi preoccuperei troppo delle finali, in quanto per esperienza personale posso dirti che anche infilandone di piu svariate marche sulla mia dual, ti trovi sempre in valori all'interno di un ampio margine di sicurezza...questo perchè le mesa escono di fabbrica con un bias relativamente freddo...
piuttosto misura la resistenza anodo-anodo del TX di uscita...e anche la resistenza tra un anodo e il centrale e l'altro anodo e il centrale...mi riferisco ovviamente all'avvolgimento primario del tx...
- edward.francesco
- Diyer
Re: ROBA DA MATTI
Concordo pienamente....ho sostituito svariate finali sui mesa e nonostante non si possa tarare il bias (modificando qualcosa si può comunque fare...) non ho mai avuto problemi in tal senso.
kuba
Re: ROBA DA MATTI
mi sono dimenticato...
era il trafo di uscita.....
era ben ben cotto...
perchè si vede che quello prima ci ha messo le mani....
allora ho preso lo schema ho controllato e c'era una resistenza diversa.... mha.. la gente rinkoglionisce..
poi ho ordinato il trafo dai doctor tube..... (pensate ho ordinato prima il suo e nn ankora il mio)...
e ora tutto ok..
il trafo copia mesa della single 50... sia il main ke l'uscita è copiato dai doctor tube...
anke io dovrò comprare il main li!!!!
