Cambio Valvole su ORANGE AD130TC Head
Ciao a tutti,
ho una domanda per voi. Vorrei sostituire le valvole del preamplificatore della mia testata ORANGE AD130TC, ma non ho capito quali siano le valvole del canale 1 e quali del canale 2.
In pratica, io uso il canale 1 come pulito e vorrei sostituire le valvole del pre per renderlo più brillante, ma non so quali siano (quelle verso l'interno o quelle più esterne?) e con quali valvole sostituirle. GRAZIE!!!!
Re: Cambio Valvole su ORANGE AD130TC Head
Solitamente quelle più 'interne' sono del preampli mentre quelle "esterne" sono del finale.
Di solito la PRIMA valvola è quella che 'raccoglie' gli input. Se ne hai due .. facilmente la prima valvola raccoglie ENTRAMBI gli ingressi nei suoi 2 triodi (PIN3 e PIN7)
Detto ciò ... solitamente le valvola di pre sono sempre 12AX7
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
ciao,
ti ringrazio ma il problema è che la testata monta 4 12AX7 (e 4 EL84 al finale) allineate in questo modo: 2 12ax7 davanti, altre 2 12ax7 dietro e poi, a fianco, le 4 el84
Io volevo capire quali sono le 2 12ax7 del canale 1
grazie
grazie
RiCIao
Sul modello specifico NON ho trovato nulla di + ;:(
Ma se lo "apri" dentro DOVRESTI (ripeto DOVRESTI) trovare i riferimenti delle valvole oppure l'hai già aperto e non c'è nulla !?
Restando fermo il punto uno di cui al mio primo post .....la PRIMA 12AX7 accetta entrambi i canali
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Vorrei giusto fare un'osservazione, e cioè che il finale di un Orange 130 dovrebbe essere pilotato da 4 EL34, e non da 4 EL84.
O mi sbaglio?!
O mi sbaglio?!
io non trovo lo schema... ho trovato solo del AD140TC
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... d140tc.pdf
le pre per i due canali sono le coppie V1-V3 e V2-V4
le finali sono 4xEL34 come dice giustamente plexilove...
il modello AD130TC non riesco a trovarne traccia
Vedendo ... i valori la V2 è la bright channel ... e ... usa DUE PI !?!?!?! mah ! che stranezze
comunque se suona bene è sicuramente OKAPPA
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
